Текущее время: 13 ноя 2026, 23:51
 Заголовок сообщения: HP Probook 4515s (6050A2268201-MB-A0) максимальные обороты кулера вентилятора после замены видео
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 12:47
Всем добрый день!
Следующая неисправность: после замены видеочипа на ноутбуке HP Probook 4515s (сервисником) постоянно крутит кулер сразу после старта (максимальные обороты вентилятора). Разумеется проц не греется (+40...50C)
Прошил биос из под ОС (win10) начиная с F.06 заводской, далее F.08. Сейчас стоит последняя версия 68CPP ver. F.20
Я сам в основном занимаюсь модульным/корпусным ремонтом,чисткой, а для bga/схем есть знакомый, но в этот раз он отказался смотреть: "сделал и сделал, картинка есть, не хочу возиться".
Подскажите малоопытному куда копать, в чем может быть проблема? :-):
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4515s (6050A2268201-MB-A0) максимальные обороты кулера вентилятора после замены видео
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 12:57
Светлая память
Светлая память
Кто то термопрокладки не заменил например.
Или заменил не какашечные.
Температура процессора/видео в ОС сколько?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 15:18
MSF113 писал(а):
термопрокладки
термо правильные. Не в них дело 100%. Грубо говоря в +0-1 градус стартует сразу на 100% оборотах. (темпер CPU b GPU не приеышает 40-50С, писал).
Да, забыл сказать, разбирал ноут полностью, - кулер прозванивал (3 контакта идут, не перебиты-чтобы исключить обрыв шимки оборотов кулера, читал такое бывает)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1312 (apple) Максимальные обороты кулера после замены видеочипа
в форуме Apple
Saiberex
30 июн 2017, 14:43
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell VG70 (Пегатрон VA70/VG70) Максимальные обороты вентилятора
в форуме Packard Bell & NEC
Rozinja
13
8071
14 фев 2017, 12:03
Rozinja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE14AA11V (SVE14A1S6R) (mbx-273 (rev 1.1)) максимальные обороты вентилятора через 10 сек отключение через 30
в форуме Sony
Away
3801
04 ноя 2017, 04:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550NV-DM037T (X50NV REV 2.0) максимальные обороты вентилятора
Sword93
21
6373
31 мар 2019, 20:44
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541NA (x541na rev 2.1) Греется проц и максимальные обороты вентилятора.
masterkreminna
3024
18 июн 2020, 13:56
masterkreminna Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 113
