Текущее время: 22 ноя 2024, 01:39
dj_max_demon
Заголовок сообщения: HP 250 g5 (la-d703p) Есть только дежурные напряжения Добавлено: 18 фев 2018, 19:28 |
Сообщения: 141 Откуда: Глухов
Добрый день. Принесли данный девайс с типа как с проблемой по зарядке и с пакетиком в котором чарджер лежал(ковырял какой то ломастер), вскрыл, два ключа с дырками, которые шли на акамулятор, чарджер заменил питание пошло по плате(19в), но не было дежурных напряжений и силовых ни лдо, шим заменил, появились дежурные напряжения и на кнопку нажимая появляються силовые 3 и 5 вольт и больше никакие напряжения не появляются, менял мульт, прошивал и мульт и маин, ничего не помогло, может кто стыкался, куда дальше копнуть, без схемы как то не понятно куда и что
dj_max_demon
Заголовок сообщения: Re: HP 250 g5 (la-d703p) дежурные напряжения есть не болие Добавлено: 19 фев 2018, 20:34 |
youngwar писал(а): Ну дальше предположу процессор, коль шим по дежурке пробита дальше в проц прилететь могло, ну и звук сеть выпаять стоит наверное. больше похоже на отсутствие какого то сигнала так как не реагирует на подключение зарядки, лампочка не горит на разъеме, проц вроде бы не участвует в этом
