Текущее время: 22 ноя 2024, 05:15
 Заголовок сообщения: HP 250 g5 (la-d703p) Есть только дежурные напряжения
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 19:28
Добрый день. Принесли данный девайс с типа как с проблемой по зарядке и с пакетиком в котором чарджер лежал(ковырял какой то ломастер), вскрыл, два ключа с дырками, которые шли на акамулятор, чарджер заменил питание пошло по плате(19в), но не было дежурных напряжений и силовых ни лдо, шим заменил, появились дежурные напряжения и на кнопку нажимая появляються силовые 3 и 5 вольт и больше никакие напряжения не появляются, менял мульт, прошивал и мульт и маин, ничего не помогло, может кто стыкался, куда дальше копнуть, без схемы как то не понятно куда и что
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 g5 (la-d703p) дежурные напряжения есть не болие
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 12:20
Ну дальше предположу процессор, коль шим по дежурке пробита дальше в проц прилететь могло, ну и звук сеть выпаять стоит наверное.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 20:34
больше похоже на отсутствие какого то сигнала так как не реагирует на подключение зарядки, лампочка не горит на разъеме, проц вроде бы не участвует в этом
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 g5 (la-d703p) Есть только дежурные напряжения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 01:10
отвечаю на свой же вопрос! виновник всему чарджер! ключи открывает напряжение вин запускает на плату но сигнала acok нету, отсюда такое поведение платы, попался бракованный чарджер может кому то поможет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 g5 (la-d703p) не включается
maxxx83
8202
28 мар 2017, 16:43
maxxx83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 g5 (LA-D703P) кз по Data USB
Andrush
31 авг 2018, 13:21
Andrush Перейти к последнему сообщению
Aleksbek
15
5447
12 окт 2018, 19:53
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (BDL50 LA-D703P rev 3.0) Горит дежурка канал 3В
xeon_greg
28 дек 2018, 20:16
xeon_greg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (LA-D703P Rev 3.0) Странное поведение 3.3
plahoff
21 фев 2019, 13:47
panchuki Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stefaniuss и гости: 110
