Текущее время: 22 ноя 2024, 00:24
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-e011sr (DA0R76MB6D0 REV:D) Включается после прошивки BIOS
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 01:06
Всем доброго времени суток. Такая Проблема: поступил ноут HP Pavilion 15-e011sr с проблемой не включается, не светится ни один индикатор. Разобрал, проверил напряжения на кнопке 3,3 есть, при нажатии напряжение проседает, но что самое интересное напряжений на дроселях PL17 PL19 PL18 не было. Прошил bios дампом взятого с форума, питание появилось, ноут стартанул, но после выключения ноутбук включается но нет старта, капс лок матюкается на процессор. Прошил опять bios - старт есть изо есть опять до первого выключения. Флешка читается и прошивается нормально, верификацию проходит, флеш 25B32BSIG , мульт IT8528E
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e011sr (DA0R76MB6D0 REV:D) Включается после прошивки BIOS
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 02:28
На батарейке cmos питание в норме? Если да то возможно проблема и с мультом, он питает Биос.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 12:01
Перед повторной прошивкой биос сравнивали оставшуюся во флешке прошивку?
То есть, видимо, прошивка слетает. Замените флешку на другую - дефект останется?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 14:11
Ситуация следующая, биос сравнил - одинаковые. Выпаял флешку (не прошивая) впаял обратно, ноут завелся, пропаял все ноги мульта, результата нет. Флешки на замену нет, попробую махнуть мульт, позже отпишусь
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 14:14
Еще попробуйте прошить мульт перед тем как его менять.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 14:42
Или флешь, или кто-то рядом на прогрев реагируют.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 18:14
Заменил мульт, ноут стартанул. От клиента между слов узнал что подключили кабель зарядки к ноутбуку мокрый
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e011sr (DA0r76MB6D0 Rev: D) Необходим дамп флешки мульта
lanigirotonoel
12
9464
06 сен 2017, 12:14
egorzakirkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e011sr (DA0r76MB6D0 rev D) Нет реакции на кнопку включения. Нет индикации заряда батареи.
AcroniS1990
5140
12 янв 2016, 16:33
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-e011sr мать da0r76mb6d0
в форуме Куплю | Buy
sdld2
27 июл 2015, 16:07
sdld2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e011sr (da0r76mb6d0) короткое по питанию?
SergForum
05 авг 2015, 18:02
SergForum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e011sr (da0r76mb6d0 rev: D) Не включается
S_Aleks
03 авг 2016, 12:55
S_Aleks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: r51531 и гости: 88
