Текущее время: 21 ноя 2026, 05:19
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-e011sr (DA0R76MB6D0 REV:D) Включается после прошивки BIOS
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 00:06
Всем доброго времени суток. Такая Проблема: поступил ноут HP Pavilion 15-e011sr с проблемой не включается, не светится ни один индикатор. Разобрал, проверил напряжения на кнопке 3,3 есть, при нажатии напряжение проседает, но что самое интересное напряжений на дроселях PL17 PL19 PL18 не было. Прошил bios дампом взятого с форума, питание появилось, ноут стартанул, но после выключения ноутбук включается но нет старта, капс лок матюкается на процессор. Прошил опять bios - старт есть изо есть опять до первого выключения. Флешка читается и прошивается нормально, верификацию проходит, флеш 25B32BSIG , мульт IT8528E
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e011sr (DA0R76MB6D0 REV:D) Включается после прошивки BIOS
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 01:28
На батарейке cmos питание в норме? Если да то возможно проблема и с мультом, он питает Биос.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 11:01
Перед повторной прошивкой биос сравнивали оставшуюся во флешке прошивку?
То есть, видимо, прошивка слетает. Замените флешку на другую - дефект останется?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 13:11
Ситуация следующая, биос сравнил - одинаковые. Выпаял флешку (не прошивая) впаял обратно, ноут завелся, пропаял все ноги мульта, результата нет. Флешки на замену нет, попробую махнуть мульт, позже отпишусь
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 13:14
Еще попробуйте прошить мульт перед тем как его менять.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 13:42
Или флешь, или кто-то рядом на прогрев реагируют.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 17:14
Заменил мульт, ноут стартанул. От клиента между слов узнал что подключили кабель зарядки к ноутбуку мокрый
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp15-e011sr (DA0R76MB6D0 rev:D) Не включается
rustik
08 апр 2017, 23:58
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e011sr (DA0R76MB6D0 REV:D) нет иницилизации
КириллAPK
14
4479
29 мар 2017, 14:10
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e011sr (Quanta R76 rev.d DA0R76MB6D0) Перепутали шлейфа ODD и HDD
BlackFoxInBox
24 янв 2019, 14:25
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-e011sr (da0r76mb6d0 rev:D) Нет подсветки
Alex_Sib
11 май 2019, 02:38
masterkill Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-e011sr (DA0R76MB6D0) Пропадает ИЗО на матрицу..
vic77
3006
18 янв 2017, 11:39
vic77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 176
