Текущее время: 22 ноя 2024, 00:25
 Заголовок сообщения: НР G6-2004er (da0r33mb6e0 rev e) BSOD 0x00000116 atikmpag.sys
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 15:10
Пришёл с BSOD 0x00000116 atikmpag.sys , ноут был сильно перегрет , переставил систему , после установки дров при перезагрузке опять синяк . Заменил на новый видеочип 216-0833000 , тож самое , заменил повторно с рабочей платы-без изменений , хаб slj8e , пролцессор , озу подкидывались , кто-то сталкивался с такой проблемой ? Как я понял из тем у асусов и нр такая беда встречается .
...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом.
А.Энштейн
В сети
 Заголовок сообщения: Re: НР G6-2004er (da0r33mb6e0 rev e) BSOD 0x00000116 atikmpag.sys
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 15:46
r51531
обходилось заменой чипа, один раз память перекатали, но это было без толку. по моделям типовые проблемы с "чистотой" питания, от шима осциллографом все можно посмотреть, ну было же... viewtopic.php?f=172&t=17641
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 17:40
оторвана третья ножка на шлейфе тача вместе с дорожкой. подскажите куда кинуть проводок.(нр g6 2004er)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 18:35
к сожалению собрал и отдал без ремонта , посмотрите в схеме , сразу видно куда он идёт .Закрываю .
А.Энштейн
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G (LA-6901P) и BSOD 0x00000116 nvlddmkm.sys
Lexx2014
4201
08 фев 2017, 19:22
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n56vb (n56vb) BSOD nvlddmkm.sys 0x00000116
megamatvey
16 май 2018, 21:13
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7 (Quanta R22 Rev:D) atikmpag.sys
DeeSee
26 фев 2015, 16:42
DeeSee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP305E5A -S01UA (Scala3_15/17A) синий экран, код ошибки 116, atikmpag.sys
в форуме Samsung
Укроп
1877
27 ноя 2019, 16:11
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1162er (Quanta R13) BSOD 0x00000116
vaterlou
2068
19 апр 2018, 18:16
vaterlou Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: r51531 и гости: 80
