Текущее время: 09 ноя 2026, 23:45
 Заголовок сообщения: НР G6-2004er (da0r33mb6e0 rev e) BSOD 0x00000116 atikmpag.sys
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 14:10
Пришёл с BSOD 0x00000116 atikmpag.sys , ноут был сильно перегрет , переставил систему , после установки дров при перезагрузке опять синяк . Заменил на новый видеочип 216-0833000 , тож самое , заменил повторно с рабочей платы-без изменений , хаб slj8e , пролцессор , озу подкидывались , кто-то сталкивался с такой проблемой ? Как я понял из тем у асусов и нр такая беда встречается .
...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом.
А.Энштейн
 Заголовок сообщения: Re: НР G6-2004er (da0r33mb6e0 rev e) BSOD 0x00000116 atikmpag.sys
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 14:46
r51531
обходилось заменой чипа, один раз память перекатали, но это было без толку. по моделям типовые проблемы с "чистотой" питания, от шима осциллографом все можно посмотреть, ну было же... viewtopic.php?f=172&t=17641
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 16:40
оторвана третья ножка на шлейфе тача вместе с дорожкой. подскажите куда кинуть проводок.(нр g6 2004er)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 17:35
к сожалению собрал и отдал без ремонта , посмотрите в схеме , сразу видно куда он идёт .Закрываю .
А.Энштейн
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n56vb (n56vb) BSOD nvlddmkm.sys 0x00000116
megamatvey
16 май 2018, 20:13
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP305E5A -S01UA (Scala3_15/17A) синий экран, код ошибки 116, atikmpag.sys
в форуме Samsung
Укроп
2584
27 ноя 2019, 15:11
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1162er (Quanta R13) BSOD 0x00000116
vaterlou
3016
19 апр 2018, 17:16
vaterlou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2004er (Quanta R33 Rev: E (DA0R33MB6E0)) не включается
Александр_Т
3911
01 фев 2017, 10:57
Александр_Т Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g7-2004er (DA0R33MB6E0 REV:E) нужен БИОС
max76
05 окт 2017, 20:23
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
