Текущее время: 17 июн 2024, 00:09
Dima08h
Заголовок сообщения: G62 (Foxconn Safina ) подружить с 0674058 Добавлено: 15 окт 2016, 18:05 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,753.54
Сообщения: 896 Откуда: UA
Приветствую мастеров. Принесли сей аппарат со стандартной проблемой - сдох север. Ввиду того, что оригинальные чипы закончились и будут через недельку решил поставить то что есть (а именно 0674058). У аппарата изначально было 2 видяшки : 2001 интегрированная и 4009 дискретная. После установки чипа считал оригинальную прошивку и редактировал 3 модуля дабы заменить 1297 на 1696, заменил, собрал и получил изображение на матрице. Но зря я радовался - после нажатия на enter и перезагрузки аппарата изображение на матрицу не вернулось. Отключил блок питания, сбросил cmos, подключил блок питания - изо есть, после перезагрузки - нет. По сему такой вопрос - можно ли подружить этот север с этим аппаратом ? Оригинальная прошивка https://cloud.mail.ru/public/6RcU/4KzTLmm4KГенно-модифицированная прошивка https://cloud.mail.ru/public/Ea7M/71E3DuQqd
volodin
Заголовок сообщения: Re: G62 (Foxconn Safina ) подружить с 0674058 Добавлено: 01 мар 2017, 10:35 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 09 сен 2010, 07:35 Наличности на руках: 146.73
Сообщения: 39 Откуда: г. Абакан
Вообще с этими сафинами интересная ситуация. Тут viewtopic.php?f=181&t=19804&p=182821&hilit=%2Asafina%2A#p182821 я ставил в Сафину с дуальной графикой 216-0752003, аппарат заработал, но не видел дискретку. Genadiy58 посоветовал тогда поменять на 215-0752003 т.к. он с кроссфаером, и вот спустя 2.5 года попался такой же аппарат, заменил в нём север на 215-0752003 и видик на 216-0774191, всё чудно заработало после модификации биоса. Было это недели 2 назад, а вот вчера попался на замену севера CQ62 uma версия (т.е. по идее плата должна быть как для дуал графики, только без видео). Заменил север на 215-0752016, модифицировал биос - первый старт есть изо, просит нажать enter, нажимаешь - перезагрузка и нет изо, циклический перезапуск до сброса CMOS. Поставил 215-0752003, прошил уже проверенный биос - картина та же, изо только после сброса. Воткнул 216-0752001, всё поехало. Плата во всех случаях PM_A_HPC_S MV_MB_V1, но видно разные ревизи, на подобии UT1. Platform правил, ничего не меняется в поведении, версии биоса разные пробовал.
Заголовок сообщения: Re: G62 (Foxconn Safina ) подружить с 0674058 Добавлено: 01 мар 2017, 10:45 |
Из своих заметок: При установке 06740058 внешнее видео пропадает.
shat
Заголовок сообщения: Re: G62 (Foxconn Safina ) подружить с 0674058 Добавлено: 01 мар 2017, 16:33 |
ЧерноморЦитата: А кстати.. 215-0752003 купленные у разных продавцов, коды 1112 и 1116 Могу подарить разнообразных чипов 11+. Шары сам накатаешь.
shat
Заголовок сообщения: Re: G62 (Foxconn Safina ) подружить с 0674058 Добавлено: 02 мар 2017, 07:52 |
Черномор писал(а): Черномор Добавлено: Сегодня, 01:08 Давай, на интеловские хаэмы с удовольствием накатаю Даже отчитаюсь сколько заработало. Могу 100% гарантировать полную неработоспособность.
Заголовок сообщения: Re: G62 (Foxconn Safina ) подружить с 0674058 Добавлено: 30 мар 2018, 14:07 |
06740058 в кроссе работать не умеет.
Заголовок сообщения: Re: G62 (Foxconn Safina ) подружить с 0674058 [РЕШЕНО] Добавлено: 30 мар 2018, 15:41 |
Дуал - он разный бывает. Если Crossfire - не работает. С отдельным коммутатором - работает.
