Текущее время: 26 июн 2024, 09:04
 Заголовок сообщения: G62 (Foxconn Safina ) подружить с 0674058
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 18:05
Приветствую мастеров. Принесли сей аппарат со стандартной проблемой - сдох север. Ввиду того, что оригинальные чипы закончились и будут через недельку решил поставить то что есть (а именно 0674058). У аппарата изначально было 2 видяшки : 2001 интегрированная и 4009 дискретная. После установки чипа считал оригинальную прошивку и редактировал 3 модуля дабы заменить 1297 на 1696, заменил, собрал и получил изображение на матрице. Но зря я радовался - после нажатия на enter и перезагрузки аппарата изображение на матрицу не вернулось. Отключил блок питания, сбросил cmos, подключил блок питания - изо есть, после перезагрузки - нет. По сему такой вопрос - можно ли подружить этот север с этим аппаратом ?
Оригинальная прошивка https://cloud.mail.ru/public/6RcU/4KzTLmm4K
Генно-модифицированная прошивка https://cloud.mail.ru/public/Ea7M/71E3DuQqd
 Заголовок сообщения: Re: G62 (Foxconn Safina ) подружить с 0674058
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 10:35
Вообще с этими сафинами интересная ситуация. Тут viewtopic.php?f=181&t=19804&p=182821&hilit=%2Asafina%2A#p182821 я ставил в Сафину с дуальной графикой 216-0752003, аппарат заработал, но не видел дискретку. Genadiy58 посоветовал тогда поменять на 215-0752003 т.к. он с кроссфаером, и вот спустя 2.5 года попался такой же аппарат, заменил в нём север на 215-0752003 и видик на 216-0774191, всё чудно заработало после модификации биоса. Было это недели 2 назад, а вот вчера попался на замену севера CQ62 uma версия (т.е. по идее плата должна быть как для дуал графики, только без видео). Заменил север на 215-0752016, модифицировал биос - первый старт есть изо, просит нажать enter, нажимаешь - перезагрузка и нет изо, циклический перезапуск до сброса CMOS. Поставил 215-0752003, прошил уже проверенный биос - картина та же, изо только после сброса. Воткнул 216-0752001, всё поехало. Плата во всех случаях PM_A_HPC_S MV_MB_V1, но видно разные ревизи, на подобии UT1. Platform правил, ничего не меняется в поведении, версии биоса разные пробовал.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 10:45
Из своих заметок:
При установке 06740058 внешнее видео пропадает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 11:06
Ну я тоже думаю, что если бы поставил 0674058 в первые 2 платы, то они бы работали без дискретки, а вот таки есть ещё платы, которые ничего кроме родного севера не принимают...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 11:52
С сафиной в варианте 4009 не связываюсь с модификациями. Имел печальный опыт с невозможностью установки драйвера видео, убил пол дня, плюнул.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 12:25
Менял именно на варианте с 0774009 и видео на 0774191 и север на 215-0752003. Вообще никаких проблем не возникло, видюхи 2 работали корректно. Сейчас вариант UMA, т.е видео идёт из севера, как и в случае с видиком 4009. Но результат описал выше.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 12:53
Или мне не свезло, или с федерером спутал. Или не федерером.. но на каком то хапе секас закончился фиаско.
А кстати.. 215-0752003 купленные у разных продавцов, коды 1112 и 1116, чего то возвращаться стали через одного. С 2016 таких проблем не наблюдаю.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 16:33
Черномор
Могу подарить разнообразных чипов 11+.
Шары сам накатаешь. :-)
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 22:08
Давай, на интеловские хаэмы с удовольствием накатаю :-): Даже отчитаюсь сколько заработало.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 07:52
Черномор писал(а):
Черномор
Добавлено: Сегодня, 01:08
Давай, на интеловские хаэмы с удовольствием накатаю Даже отчитаюсь сколько заработало.
Могу 100% гарантировать полную неработоспособность. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 11:37
И ещё одна сафина зашла. В этой же вариации 216-0752001+216-0774009. Заменил 0752001 на 215-0752003, биос залил предварительно правленый и проверенный. В результате получил ситуацию из первого поста.
Отредактировал родной биос плюс ещё сразу подправил модуль platform, назову сборку bios1. И всё поехало!!! Далее заменил видео на 0774191, заново подправил биос под 0752003 и 0774191, но в этот раз без правки platform, назову эту редакцию bios2. Получил ситуацию из первого поста. Тогда взял и в bios2 подправил platform - ничего не изменилось. Тогда в bios1 подправил id под нужную видюху 0774191 и получил работающий аппарат! В общем порядок сборки биоса имеет значение. Делалось все UEFITool 0.21.5
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 13:40
Вот тож воткнул 4058 на автомате, все пошло, но дискретка отвалилась, вроде он на других платформах в кросе работал, а тут ни в какую... почему тогда 215-0752003 работает, а этот нет? Или это я туплю?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 14:07
06740058 в кроссе работать не умеет.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 15:05
Видать чет напутал, но в дуал точно работал.
 Заголовок сообщения: Re: G62 (Foxconn Safina ) подружить с 0674058  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 15:41
Дуал - он разный бывает.
Если Crossfire - не работает.
С отдельным коммутатором - работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a82er (Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Подружить с 215-0752016
antares_87
1380
02 ноя 2020, 16:02
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62-a60er (Safina Dis only) Не встал 215-0674058
megamatvey
10 ноя 2016, 10:28
megamatvey
31 июл 2016, 22:04
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L300D (6050A2175001-MB-02) подружить с 0674058
в форуме Toshiba
Voodoo_r
2094
07 сен 2016, 11:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a84ER (foxconn Safina) Ремонт
lmrg52
15 июл 2014, 00:39
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
