Текущее время: 21 июн 2024, 09:33
 Заголовок сообщения: HP 15-ay000 (LA-D702P r 3.0) проблема с питанием CPU
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 18:17
Всем привет, на данной плате было залитие в районе PUZ00 RT8171C питание проца, шим заменил, плата стала включаться, но шим греется, поднял дроссель питания CPU, плата включается шим не греется на PLZ02 напряжение 3.7 в, сопротивление со стороны проца 2.3 ома, проц pentium N3710, это нормальное напряжение для него? N3710 в продаже нет можно ли его заменить на N3700 без всяких доработок или есть более дешевый аналог?
P.S. по напряжению сильно сомневаюсь
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay000 (LA-D702P r 3.0) проблема с питанием CPU
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 21:14
Ну так покойник он...
Куда уж дешевле-то? Посмотри сам
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 22:48
n3700 встанет без проблем вообщем? по питанию это норма?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 10:54
Какая может быть норма вообще с поднятым дросселем?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 12:00
ну да вроде вообще не должно включаться, но питание есть, и поставив новый проц я его просто убью, попробую еще раз шим заменить
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay000 (LA-D702P r 3.0) проблема с питанием CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 18:15
заменил проц и транзистор AO7934 в цепи питания проца и все завелось)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ay028ur (la-d702p) (la-d702p) после залития .
Rasul
16 май 2017, 11:00
romica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с питанием CPU MSI 790GX-GS
в форуме MSI
Юрий В.
16 апр 2015, 23:39
Muhamed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G55VW (G55VW) проблема с питанием CPU
linkoln01
03 май 2015, 14:35
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Модель не помню (BA41-01130A) Проблема с питанием CPU
в форуме Samsung
TSARIVAN
16 мар 2016, 02:42
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L505-13V (NSWAA LA-5322P) Проблема с питанием CPU
в форуме Toshiba
NotNull
13
4800
26 окт 2016, 19:34
NotNull Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
