Всем привет, на данной плате было залитие в районе PUZ00 RT8171C питание проца, шим заменил, плата стала включаться, но шим греется, поднял дроссель питания CPU, плата включается шим не греется на PLZ02 напряжение 3.7 в, сопротивление со стороны проца 2.3 ома, проц pentium N3710, это нормальное напряжение для него? N3710 в продаже нет можно ли его заменить на N3700 без всяких доработок или есть более дешевый аналог? P.S. по напряжению сильно сомневаюсь
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay000 (LA-D702P r 3.0) проблема с питанием CPU
Добавлено: 24 фев 2018, 21:14
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Ну так покойник он...
Сейчас этот форум просматривают: alexmog и гости: 54
