Текущее время: 01 июн 2024, 18:29
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a70ER (foxconn pm a hpc s mv mb v1) Срабатывает AC OFF Добавлено: 29 мар 2018, 16:49 |
Vitaliy14 писал(а): что за Сафина ,где это промаркировано Схема так называется. На плате этой надписи есть. Бывает.
kalya
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a70ER (foxconn pm a hpc s mv mb v1) Срабатывает AC OFF Добавлено: 27 апр 2018, 00:35 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
Vitaliy14 писал(а): Между пинами "+" и "ID" должно быть 333 кОм и появился запуск ,350 и уже не срабатывает а сколько по вашему там должно быть? Оставьте 250-300 кил и ищите неисправность. 'Если вместо БП подать 10в. через +VBAT' Он и не будет работать. Кроме питания мульт должен понять, что работает от аккумулятора, опросить чтоли. И на плате чаржер ещё есть
