Текущее время: 22 ноя 2024, 00:30
 Заголовок сообщения: HP G62-a70ER (foxconn pm a hpc s mv mb v1) Срабатывает AC OFF
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 12:36
+V5AL/+V3.3AL есть
ACPRES высокий
Если вместо БП подать 10в. через +VBAT плата стартует но не полная инициализация :нет питания камня,и сигнал AC_OFF тоже присутствует (Н) 5-6 сек.ITE под замену?
---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 42 секунды: ----------
Вижу на всех форумах что это платформа FOXCONN Safina ,что за Сафина ,где это промаркировано и какие еще бывают ,подскажите пжалуйста ,чтоб я не тупил больше ,так как здесь я инфы не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-a70ER (foxconn pm a hpc s mv mb v1) Срабатывает AC OFF
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 16:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Схема так называется. На плате этой надписи есть. Бывает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 17:51
Ну теперь я спать не смогу ,по тегу Safina хрень всякая вылазит ,подскажите где инфу копать(мне все знать нужно :бзик такой) ,а что по микроконтроллеру подскажете ,может еще какие сигналы посмотреть?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 22:07
Заменил IT85 ничего не поменялось.Обнаружил интересную деталь :подаю питание и по +v5a кз появляется,выпаял дросель pl12 и перемычку pj25 и между ними кз,подал 5 вольт между ними- ток 100 мА(ставил 1А) ,ничего ни нагрелось и кз пропало ,подал еще раз -ток стал 80мА и сопротивление возросло,через какое -то время все возвращается на круг.Что может так менять сопротивление под напряжением ,собираюсь заменить шимку дежурки ,там еще контроль за напряжением из этого кусочка остался.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 16:45
Появляется сигнал AC OFF потому что У HP хитрожопый адаптер питания :wo_ol: :sh_ok: :zvez_ochki: .Запаяю все назад и доложу.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 21:34
Между пинами "+" и "ID" должно быть 333 кОм и появился запуск ,350 и уже не срабатывает
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 00:35
а сколько по вашему там должно быть? Оставьте 250-300 кил и ищите неисправность.
'Если вместо БП подать 10в. через +VBAT' Он и не будет работать. Кроме питания мульт должен понять, что работает от аккумулятора, опросить чтоли. И на плате чаржер ещё есть
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 23:17
330 кОм в адапторе ,я отломал замкнувшую микруху и все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-a70er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1 SAFINA) Нет запуска с батарейкой CMOS
vic_vitebsk
1066
05 дек 2020, 20:49
vic_vitebsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g62-a84er (Foxconn pm a hpc s mv mb v1) нет питания на проце
Men_yat
13 июл 2021, 22:11
Men_yat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5801
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71311N (VPCEB49FJ) (Foxconn M961 (MBX-223)) Срабатывает OVP при подключении батареи
в форуме Sony
Сергей_845
20 ноя 2016, 11:24
Сергей_845 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужен dump bios
NHalykov
28 сен 2015, 12:36
NHalykov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
