Текущее время: 18 июн 2024, 17:14
Toxa1111111
Заголовок сообщения: g7-1372sr (da0r13mb6e ) нет питания процессора. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2018, 22:42 |
Зарегистрирован: 01 июн 2016, 01:04 Наличности на руках: 6.31 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 205 Откуда: Украина
Доброй ночи. Нужна помощь гуру. Проблема такая: пришел ноутбук с платой R13, был немного залит в районе шимки (pu11) и ключей PQ39 PQ40 и грелся хаб BD82HM65. Изначально на дросселях было только питание на PL15,16. Шимка была выгоревшая(с дырой в корпусе), заменил с другой платы, так же заменил на всякий случай ключи. Сейчас картинка такая: PL15-1.8В PL16-1.5В PL18- 0.9-1В PL21-0В PL22-0В PL25-0.5В (вместо 1.05), пробовал отдельно подавать от ЛБП на 1В - ток 0.200-0.250А (как я понимаю КЗ нету), но идет просадка. Флешки прошивал(результата нет) ХАБ перестал греться(возможно изначально он уже был убитый и из-за этого мне не хватает каких-то сигналов, подскажите каких) Помогите пожалуйста разобраться, подскажите что и где можно померить. Буду вам благодарен за пинок в нужную сторону.
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: g7-1372sr (da0r13mb6e ) нет питания процессора. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2018, 23:57 |
demonn2012 писал(а): Розберитесь с питанием хаба, но не исключено что он уже труп Ну VTT1.05V идет на хаб, процессор после замены PU11 и ключей подкидывал другой, изменений нету. Думаете нужно менять хаб?
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: g7-1372sr (da0r13mb6e ) нет питания процессора. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 апр 2018, 00:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52926_1479202582.jpg) |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 288 Откуда: kiev
Toxa1111111 писал(а): PL25-0.5В (вместо 1.05)
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: g7-1372sr (da0r13mb6e ) нет питания процессора. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 апр 2018, 00:25 |
demonn2012 писал(а): Toxa1111111 писал(а): PL25-0.5В (вместо 1.05) Я знаю, но возможно когда шимка выгрела, хабу досталось, вот теперь линия какая-то занижает, или думаете есть смысл заменить шимку на новую?!
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: g7-1372sr (da0r13mb6e ) нет питания процессора. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 апр 2018, 01:04 |
Toxa1111111 писал(а): вот теперь линия какая-то занижает, или думаете есть смысл заменить шимку на новую?!
Там 10 амперная линия, еслиб оно так занижало, то плата былаб как сковорода. По факту, сигнал включения приходит. Значет на линии должен быть порядок. Смотрите схему. Смотрите обвяз. Может и шим сдох. Если тупо все менять, то тогда проще поменять мать)
morik59
Заголовок сообщения: Re: g7-1372sr (da0r13mb6e ) нет питания процессора. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 апр 2018, 09:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Toxa1111111 писал(а): был немного залит в районе шимки (pu11) PR196 живой?
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: g7-1372sr (da0r13mb6e ) нет питания процессора. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 апр 2018, 18:46 |
morik59 писал(а): Toxa1111111 писал(а): был немного залит в районе шимки (pu11) PR196 живой? У меня его не было изначально. ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 27 секунд: ---------- morik59 писал(а): PR196 живой? замеры на PU11 Ноги: 4-5.47В 5-5В 6-0В(при замере, я так понимаю он считает что идет утечка и отрубает питание) 7-0В 8-3.3В 9-3.3В 10-0.96В 11-1.64 12-0В Как-то так! Подскажите что не так может?
morik59
Заголовок сообщения: Re: g7-1372sr (da0r13mb6e ) нет питания процессора. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2018, 08:31 |
Toxa1111111 писал(а): У меня его не было изначально. Попробуй поставь. PR199, PR239 стоят?
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: g7-1372sr (da0r13mb6e ) нет питания процессора. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 апр 2018, 18:02 |
morik59 писал(а): PR199, PR239 стоят? Стоят. ---------- Добавлено спустя 14 минут 43 секунды: ---------- morik59 писал(а): Попробуй поставь поставил как по схеме резистор на 10 кОм, в итоге получил на PL25 - 0.96В но всё на равно не 1.05 ---------- Добавлено спустя 36 минут 15 секунд: ---------- morik59 писал(а): Попробуй поставь. PR199, PR239 стоят? Так же пробовал подкинуть процессор другой, под рукой оказался B960, с ним на дросселях питания процессора пытается рости питалово, максимум что увидел мой мультиметр это 0.4В, но старта нету, плата сразу тухнет. С родным процессором есть старт, но питания не подымаются. Скажите возможно на этой плате он не понимает B960 процессор? И нужно подкидывать только родной процессор?
morik59
Заголовок сообщения: Re: g7-1372sr (da0r13mb6e ) нет питания процессора. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2018, 09:10 |
Toxa1111111 писал(а): поставил как по схеме резистор на 10 кОм, в итоге получил на PL25 - 0.96В но всё на равно не 1.05 Поставь 9.1 кОм.
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: g7-1372sr (da0r13mb6e ) нет питания процессора. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2018, 16:35 |
morik59 писал(а): Поставь 9.1 кОм. Поставил. На выходе получил 1В ---------- Добавлено спустя 18 минут 26 секунд: ---------- morik59 писал(а): Поставь 9.1 кОм.
Решил менять хаб, так как процессор родной процетов 90 не рабочий, значит и хабу досталось. После замены отпишусь.
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: g7-1372sr (da0r13mb6e ) нет питания процессора. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 апр 2018, 20:57 |
Toxa1111111 писал(а): Решил менять хаб, так как процессор родной процетов 90 не рабочий, значит и хабу досталось. После замены отпишусь. В общем, получилось добиться старта, сидел смотрел форум, схему, видео на ютубе, у одного парня была похожая ситуация, по мимого того что он перешел на UMA и снял питания шимки GPU, пришлось снять сам чип, я поступил так же,так как померяв другие линии питания видео они оказались в КЗ. После снятия есть старт и есть подсветка монитора, но при старте нету ни лого HP ни предложения зайти в биос, только моргает Caps Lock/Num Lock ( 5ть раз) и больше никаких реакций нету, можно только выключить и включить кратковременным нажатием на кнопку включения. С таким не сталкивался, подскажите что может быть? Стопорится на пост коде 17
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: g7-1372sr (da0r13mb6e ) нет питания процессора. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 апр 2018, 13:02 |
demonn2012 писал(а): Как по мне то на видео ругается. С процом все нормально? Питание граф ядра. Вот фото ( я так понимаю что это уже и есть изображение). Но почему-то идет всё равно обращение к дискретному видео и стопорится на посте 17. Питание видео PL26 - 0.9В
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: g7-1372sr (da0r13mb6e ) нет питания процессора. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 апр 2018, 16:24 |
demonn2012 писал(а): изо есть, еще возможно не с кого грузится ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- после замены хаба, чистый биос заливали? заливал. Еще кстати вот что обнаружил, даже если страпы у меня стоят на DIS по таблице, результат такой же как и на UMA. Возможно тут нужен биос чисто под UMA?
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: g7-1372sr (da0r13mb6e ) нет питания процессора. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 апр 2018, 22:48 |
Toxa1111111 писал(а): Возможно тут нужен биос чисто под UMA? 2 такие переделывал, тоже снимал чип. И лил с чистым ме. Может банально не зачищены пятаки, где то подкорачивает
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: g7-1372sr (da0r13mb6e ) нет питания процессора. [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 апр 2018, 17:12 |
demonn2012 писал(а): 2 такие переделывал, тоже снимал чип. И лил с чистым ме.
Может банально не зачищены пятаки, где то подкорачивает Нашел на форуме похожую тему, поведение было такое же как у меня. Всё оказалось банально проще, заменил на старый хаб, всё завелось, проблема была в новом хабе. Тема решена, спасибо.
