Текущее время: 28 сен 2024, 02:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: g7-1372sr (da0r13mb6e ) нет питания процессора.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 22:42
Доброй ночи. Нужна помощь гуру. Проблема такая: пришел ноутбук с платой R13, был немного залит в районе шимки (pu11) и ключей PQ39 PQ40 и грелся хаб BD82HM65. Изначально на дросселях было только питание на PL15,16. Шимка была выгоревшая(с дырой в корпусе), заменил с другой платы, так же заменил на всякий случай ключи. Сейчас картинка такая:
PL15-1.8В
PL16-1.5В
PL18- 0.9-1В
PL21-0В
PL22-0В
PL25-0.5В (вместо 1.05), пробовал отдельно подавать от ЛБП на 1В - ток 0.200-0.250А (как я понимаю КЗ нету), но идет просадка.
Флешки прошивал(результата нет)
ХАБ перестал греться(возможно изначально он уже был убитый и из-за этого мне не хватает каких-то сигналов, подскажите каких)
Помогите пожалуйста разобраться, подскажите что и где можно померить. Буду вам благодарен за пинок в нужную сторону.
 Заголовок сообщения: Re: g7-1372sr (da0r13mb6e ) нет питания процессора.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 23:17
Розберитесь с питанием хаба, но не исключено что он уже труп
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 23:57
Ну VTT1.05V идет на хаб, процессор после замены PU11 и ключей подкидывал другой, изменений нету.
Думаете нужно менять хаб?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 00:15
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 00:25
Я знаю, но возможно когда шимка выгрела, хабу досталось, вот теперь линия какая-то занижает, или думаете есть смысл заменить шимку на новую?!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 01:04
Там 10 амперная линия, еслиб оно так занижало, то плата былаб как сковорода.
По факту, сигнал включения приходит. Значет на линии должен быть порядок. Смотрите схему. Смотрите обвяз. Может и шим сдох. Если тупо все менять, то тогда проще поменять мать)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 09:56
PR196 живой?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 18:46
PR196 живой?
У меня его не было изначально.
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 27 секунд: ----------
morik59 писал(а):
PR196 живой?
замеры на PU11
Ноги:
4-5.47В
5-5В
6-0В(при замере, я так понимаю он считает что идет утечка и отрубает питание)
7-0В
8-3.3В
9-3.3В
10-0.96В
11-1.64
12-0В
Как-то так! Подскажите что не так может?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 10:27
На 7 ноге есть подтяжка к 5вольтам?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 08:31
Попробуй поставь. PR199, PR239 стоят?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 18:02
morik59 писал(а):
PR199, PR239 стоят?
Стоят.
---------- Добавлено спустя 14 минут 43 секунды: ----------
morik59 писал(а):
Попробуй поставь
поставил как по схеме резистор на 10 кОм, в итоге получил на PL25 - 0.96В но всё на равно не 1.05
---------- Добавлено спустя 36 минут 15 секунд: ----------
Так же пробовал подкинуть процессор другой, под рукой оказался B960, с ним на дросселях питания процессора пытается рости питалово, максимум что увидел мой мультиметр это 0.4В, но старта нету, плата сразу тухнет. С родным процессором есть старт, но питания не подымаются. Скажите возможно на этой плате он не понимает B960 процессор? И нужно подкидывать только родной процессор?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 09:10
Поставь 9.1 кОм.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 16:35
morik59 писал(а):
Поставь 9.1 кОм.
Поставил. На выходе получил 1В
---------- Добавлено спустя 18 минут 26 секунд: ----------
morik59 писал(а):
Поставь 9.1 кОм.
Решил менять хаб, так как процессор родной процетов 90 не рабочий, значит и хабу досталось. После замены отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 20:57
В общем, получилось добиться старта, сидел смотрел форум, схему, видео на ютубе, у одного парня была похожая ситуация, по мимого того что он перешел на UMA и снял питания шимки GPU, пришлось снять сам чип, я поступил так же,так как померяв другие линии питания видео они оказались в КЗ. После снятия есть старт и есть подсветка монитора, но при старте нету ни лого HP ни предложения зайти в биос, только моргает Caps Lock/Num Lock ( 5ть раз) и больше никаких реакций нету, можно только выключить и включить кратковременным нажатием на кнопку включения.
С таким не сталкивался, подскажите что может быть?
Стопорится на пост коде 17
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 22:55
Как по мне то на видео ругается. С процом все нормально? Питание граф ядра.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 13:02
Вот фото ( я так понимаю что это уже и есть изображение). Но почему-то идет всё равно обращение к дискретному видео и стопорится на посте 17.
Питание видео PL26 - 0.9В
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 16:05
изо есть, еще возможно не с кого грузится
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
после замены хаба, чистый биос заливали?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 16:24
заливал. Еще кстати вот что обнаружил, даже если страпы у меня стоят на DIS по таблице, результат такой же как и на UMA.
Возможно тут нужен биос чисто под UMA?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 22:48
2 такие переделывал, тоже снимал чип. И лил с чистым ме.
Может банально не зачищены пятаки, где то подкорачивает
 Заголовок сообщения: Re: g7-1372sr (da0r13mb6e ) нет питания процессора.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 17:12
Нашел на форуме похожую тему, поведение было такое же как у меня. Всё оказалось банально проще, заменил на старый хаб, всё завелось, проблема была в новом хабе. Тема решена, спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1372sr (quanta r13) Нет изо но есть подсветка
ValDoma
12 фев 2015, 11:27
ValDoma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6 (Quanta R13 DA0R13MB6E) нет питания
savaxt
23
3090
27 апр 2019, 19:00
savaxt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-1152er (DA0R13MB6E) Искаженное изображение на матрице.
Dron1980
1133
08 ноя 2023, 22:40
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите, плиз: как проверить работу подсистемы питания процессора, если она не запускается без процессора?
Oleg10011001
09 сен 2017, 08:16
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad Gaming 3 15 (nm-c871) Нет питания ядер процессора, замена процессора не помогла
DeaD_MoPoZzz
25
4399
04 июл 2024, 19:50
kvvost Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EdVanAmator, Lesandr0 и гости: 45
