Заголовок сообщения: HP Pavilion 13-a051NR (Quanta Y72) Переодически не работает Тачпад
Добавлено: 05 апр 2018, 18:36
Зарегистрирован: 12 сен 2013, 01:24 Наличности на руках: 12.02 Сообщения: 6 Откуда: Закарпатье
Добрый день. Ноутбук HP Pavilion 13-a051NR Платформа: Quanta_Y72 Материнка: DA0Y72MB6C0 Rev.C
Переодически не работает тачпад. Тачпад подкинул на другой ноут - работает хорошо. Выяснил следующее: при подаче питания на материнку, сопротивление (в режиме прозвонки) тестер в режиме прозвонки на выводе 87 U4 (TPCLK) показывает 40 единиц, после включения - 106 единиц (или 0,066 вольт).
Без питания, в режиме прозвонки 594 и 2060 единиц, ровно как и на выводе 88 (TPDATA). отсоединение тачпада картину не меняет.
Мульт KB9028Q под замену, или есть варианты?
Последний раз редактировалось SDGen 05 апр 2018, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 13-a051NR (Quanta Y72) Переодически не работает Тачпад
Добавлено: 05 апр 2018, 19:28
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63 Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Сообщение не в тему
Из поста узнал много нового. Например, что при измерении сопротивления на запитанной плате оно измеряется в единицах. Правда, не вполне ясно, в каких именно - хлебных или условных.
SDGen
Добавлено: 05 апр 2018, 20:25
2N3904 ошибся, сопротивление (в режиме прозвонки) - имелось ввиду тестер в режиме прозвонки
SDGen
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 13-a051NR (Quanta Y72) Переодически не работает Тачпад [РЕШЕНО]
Добавлено: 03 май 2018, 14:37
Сейчас этот форум просматривают: Dmitry-999 и гости: 43
