Текущее время: 13 ноя 2026, 06:53
| Автор |
SDGen
Заголовок сообщения: HP Pavilion 13-a051NR (Quanta Y72) Переодически не работает Тачпад  Добавлено: 05 апр 2018, 17:36 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 12 сен 2013, 00:24 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 6 Откуда: Закарпатье
Добрый день. Ноутбук HP Pavilion 13-a051NR Платформа: Quanta_Y72 Материнка: DA0Y72MB6C0 Rev.C
Переодически не работает тачпад. Тачпад подкинул на другой ноут - работает хорошо. Выяснил следующее: при подаче питания на материнку, сопротивление (в режиме прозвонки) тестер в режиме прозвонки на выводе 87 U4 (TPCLK) показывает 40 единиц, после включения - 106 единиц (или 0,066 вольт).
Без питания, в режиме прозвонки 594 и 2060 единиц, ровно как и на выводе 88 (TPDATA). отсоединение тачпада картину не меняет.
Мульт KB9028Q под замену, или есть варианты?
Последний раз редактировалось SDGen 05 апр 2018, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP Pavilion 13-a051NR (Quanta Y72) Переодически не работает Тачпад |
MoneyBot
2N3904
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 13-a051NR (Quanta Y72) Переодически не работает Тачпад  Добавлено: 05 апр 2018, 18:28 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 11:20 Наличности на руках: 298.63
Сообщения: 1189 Откуда: провинция
Сообщение не в тему Из поста узнал много нового. Например, что при измерении сопротивления на запитанной плате оно измеряется в единицах. Правда, не вполне ясно, в каких именно - хлебных или условных.
