Текущее время: 26 июн 2024, 02:55
Rpetrovich
Заголовок сообщения: HP 250 G4 (LA-C811P Rev 1.0) Не стартует. Добавлено: 06 июн 2018, 13:02 |
Зарегистрирован: 24 дек 2010, 22:43 Наличности на руках: 48.48
Сообщения: 84 Откуда: Украина
Итак наболело, прошу помощи. HP 250 G4, плата ABQ52 LA-C811P Rev 1.0 Изначально ноут не стартовал, но если нажать на процехаб то ноут стартовал и работал пока давил на него. Сначала попробовал отреболить проц на свинец, не помогло, и после ребола перестал включаться с давлением. Купили новый SR29H запаял тоже на свинец, не стартует, китаец по претензии прислал еще один проц но б/у, запаял третий проц, опять не стартует. По питаниям все вроде в норме, не знаю какие должны быть величины, схемы ведь нет. На биосе что-то пробегает быстро при включении. Механических повреждений нет, ничего особо не грееться. Куда смотреть не знаю, плата ведь с давлением на зону проца включалась, значит или отвал проца, или трещина в плате, или треснула какая-то мелочевка.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C811P Rev 1.0) Не стартует. Добавлено: 06 июн 2018, 13:20 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Rpetrovich писал(а): По питаниям все вроде в норме, не знаю какие должны быть величины Выложите, будем анализировать. Rpetrovich писал(а): На биосе что-то пробегает быстро при включении На посткарте или осциллографе? На каком пост коде останов?
Rpetrovich
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C811P Rev 1.0) Не стартует. Добавлено: 06 июн 2018, 17:47 |
Черномор писал(а): Версия из "зала" - 1-й проц помер, после замены на другой необходимо шить биос с чистым TXE регионом. По подробней про TXE регион. Обязательно надо чистить этот регион если ставить такой-же проц как и был. Биос тестил осциллографом, пост карты для ноутов нету. По напряжениям, дежурка 5в и 3,3в. На SR29h присутствуют 1,05в 1,14в и 1,0в ещё есть 1,8 на флешке и 1,35 на памяти. Подкидывал другой кварц 25Мгц, не помогло. C последним процом на клавиатуре не загораеться точка на кнопке CapsLock
Rpetrovich
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C811P Rev 1.0) Не стартует. Добавлено: 07 июн 2018, 12:04 |
Черномор писал(а): Подробнее в интернете over 1000 статей. Чистый биос есть на HP после декриптования. Если не хотите гимору чистить надо. В любом случае проще и быстрее сделать именно это. В интернете есть статьи по ME региону, с ним более менее понятно, хаб надо конфигурировать под разные процессоры, а по TXE толком ничего не нашел, что надо конфигурировать если всё на одном кристалле, дайте ссылочку плиз. Насчет чистого биоса, я так понял что просто скачать с сайта HP и он будет уже очищен и готов к прошивке.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C811P Rev 1.0) Не стартует. Добавлено: 07 июн 2018, 12:19 |
Rpetrovich писал(а): Насчет чистого биоса, я так понял что просто скачать с сайта HP и он будет уже очищен и готов к прошивке. Если бы так все было просто Черномор писал(а): Чистый биос есть на HP после декриптования.
Rpetrovich
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C811P Rev 1.0) Не стартует. Добавлено: 08 июн 2018, 15:16 |
Итак сделал переходник для 1,8в флешек. Считал флешку 25q64fw, провел манипуляци по подмене чистого TXE региона, спасибо ссылке от _stels. В результате ничего не изменилось.
Скачал exeшник с сайта HP, запустил его, выбрал переписать биос на диск, в итоге получил четыре разных бинарника но не один не совпадает с BID 08-21. 08-21 наклейка на плате, ещё есть наклейка A B L52 F.0C BIOS UC2 E2A4 Просмотрел родной дамп и нашел строчку BID080C6, такой файл имеется в скачанных с сайта, файл такой же по размеру как родной дамп, и местами совпадают данные, надо что-то с ним делать? Серийники и прочее Dmi tool ом редактировать?
Rpetrovich
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C811P Rev 1.0) Не стартует. Добавлено: 09 июн 2018, 11:30 |
Хотел персадить прошлый чип, который покупался как новый, но на плате уже поплыла маска, на полигонах затянуло припой под лак, надо искать другую нерабочую плату. Вобще довольно геморные эти чипы в пайке, когда кладешь чип вроде все ровно, а после запайки видно что углы приподняты и шары подрастягивает на углах, раньше с таким не сталкивался, может есть какие-то нюансы в пайке этих чипов с тонкой подложкой. Станция самодельная, большой нижний подогрев 260*330 на 8-ми тенах, и верх керамика 80*80, низ греет до 120-ти всю плату, верх догревает участок чипа до 190, на чип ложу кусок слюды, чтобы не жарить кристалл видимым ик спектром. После посадки чипа пошатываю его слегка, и выключаю верх и низ, отвожу верх, и оставляю остывать на выключенном низе.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C811P Rev 1.0) Не стартует. Добавлено: 09 июн 2018, 11:41 |
Rpetrovich писал(а): низ греет до 120-ти всю плату Как по мне - маловато.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C811P Rev 1.0) Не стартует. Добавлено: 09 июн 2018, 14:27 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Rpetrovich писал(а): после запайки видно что углы приподняты и шары подрастягивает на углах Верх хреновый.
Rpetrovich
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C811P Rev 1.0) Не стартует. Добавлено: 12 июн 2018, 10:19 |
Mehrunes писал(а): по мне так плату до 155 надо доводить, перед подводом верха. Раньше так на китайцах паял. Вобще 155 температура критическая для электролитов, могут и не пережить, если электролиты близко к нагреваемому чипу где температура выше 155 то я их выпаиваю.
