Текущее время: 24 ноя 2026, 10:51
 Заголовок сообщения: HP 250 G4 (LA-C811P Rev 1.0) Не стартует.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 12:02
Итак наболело, прошу помощи.
HP 250 G4, плата ABQ52 LA-C811P Rev 1.0
Изначально ноут не стартовал, но если нажать на процехаб то ноут стартовал и работал пока давил на него.
Сначала попробовал отреболить проц на свинец, не помогло, и после ребола перестал включаться с давлением. Купили новый SR29H запаял тоже на свинец, не стартует, китаец по претензии прислал еще один проц но б/у, запаял третий проц, опять не стартует.
По питаниям все вроде в норме, не знаю какие должны быть величины, схемы ведь нет.
На биосе что-то пробегает быстро при включении. Механических повреждений нет, ничего особо не грееться.
Куда смотреть не знаю, плата ведь с давлением на зону проца включалась, значит или отвал проца, или трещина в плате, или треснула какая-то мелочевка.
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C811P Rev 1.0) Не стартует.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 12:20
Выложите, будем анализировать.
На посткарте или осциллографе? На каком пост коде останов?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 12:47
Версия из "зала" - 1-й проц помер, после замены на другой необходимо шить биос с чистым TXE регионом.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 16:47
По подробней про TXE регион. Обязательно надо чистить этот регион если ставить такой-же проц как и был.
Биос тестил осциллографом, пост карты для ноутов нету.
По напряжениям, дежурка 5в и 3,3в.
На SR29h присутствуют 1,05в 1,14в и 1,0в ещё есть 1,8 на флешке и 1,35 на памяти.
Подкидывал другой кварц 25Мгц, не помогло.
C последним процом на клавиатуре не загораеться точка на кнопке CapsLock
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 18:19
Подробнее в интернете over 1000 статей.
Чистый биос есть на HP после декриптования.
Если не хотите гимору чистить надо. В любом случае проще и быстрее сделать именно это.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 11:04
В интернете есть статьи по ME региону, с ним более менее понятно, хаб надо конфигурировать под разные процессоры, а по TXE толком ничего не нашел, что надо конфигурировать если всё на одном кристалле, дайте ссылочку плиз.
Насчет чистого биоса, я так понял что просто скачать с сайта HP и он будет уже очищен и готов к прошивке.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 11:19
Если бы так все было просто
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 12:15
Вкратце viewtopic.php?f=181&t=6897&p=534406&hilit=%2AMEAnalyzer%2A#p534406
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 14:16
Итак сделал переходник для 1,8в флешек. Считал флешку 25q64fw, провел манипуляци по подмене чистого TXE региона, спасибо ссылке от _stels. В результате ничего не изменилось.
Скачал exeшник с сайта HP, запустил его, выбрал переписать биос на диск, в итоге получил четыре разных бинарника но не один не совпадает с BID 08-21.
08-21 наклейка на плате, ещё есть наклейка
A B L52 F.0C
BIOS
UC2 E2A4
Просмотрел родной дамп и нашел строчку BID080C6, такой файл имеется в скачанных с сайта, файл такой же по размеру как родной дамп, и местами совпадают данные, надо что-то с ним делать? Серийники и прочее Dmi tool ом редактировать?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 10:30
Хотел персадить прошлый чип, который покупался как новый, но на плате уже поплыла маска, на полигонах затянуло припой под лак, надо искать другую нерабочую плату.
Вобще довольно геморные эти чипы в пайке, когда кладешь чип вроде все ровно, а после запайки видно что углы приподняты и шары подрастягивает на углах, раньше с таким не сталкивался, может есть какие-то нюансы в пайке этих чипов с тонкой подложкой.
Станция самодельная, большой нижний подогрев 260*330 на 8-ми тенах, и верх керамика 80*80, низ греет до 120-ти всю плату, верх догревает участок чипа до 190, на чип ложу кусок слюды, чтобы не жарить кристалл видимым ик спектром. После посадки чипа пошатываю его слегка, и выключаю верх и низ, отвожу верх, и оставляю остывать на выключенном низе.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 10:41
Как по мне - маловато.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 13:27
Верх хреновый.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 14:34
по мне так плату до 155 надо доводить, перед подводом верха. Раньше так на китайцах паял.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 09:19
Вобще 155 температура критическая для электролитов, могут и не пережить, если электролиты близко к нагреваемому чипу где температура выше 155 то я их выпаиваю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (ABQ52 LA-C811P REV 1.0) не включается
Aleksbek
5511
05 сен 2018, 15:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-250 G4 (ABQ52 LA-C811P Rev 1.0) Опознать элемент
nemo727
06 фев 2019, 10:14
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (Compal LA-C811P REV: 1.0) Помогите опознать микросхему
Homeniuk_Oleh
11 апр 2019, 18:56
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 250 g4 (la-c811p rev: 1.0 ABQ52) caps lock 2 раза
Lion18id
11
2471
08 сен 2020, 19:46
radiofannat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (LA-C811P Rev:1.0) нет инициализации
Eross
19
3724
28 фев 2021, 13:12
Eross Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: harchebnikov, Rispan, Strsvd и гости: 92
