Текущее время: 22 ноя 2024, 10:55
 Заголовок сообщения: hp 17-f006sr (y22a) Не реагирует на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 19:47
Здравствуйте, Платформа qunta y22a, нет реакции на кнопку включения, биос прошит, потребление на лбп по нулям, дежурка 3 и 5 и 1.8, в наличии, мульт стоит kb9028qf, на плате пытались видимо греть проц и видак, чем то вроде лти120, кампаунд на месте, визуально плату не повело, хочу попробывать прошить мульт, но на этой плате он не шьется, его судя по форумам нужно переставить в любой кампал где стаял 9012 и шить там, поэтому перед этим хочу отработать все сигналы по мульту,
Сигнал кнопки включения до мульта доходит и опускается в ноль при нажатии, мульт так же запитан
lid_ec 127 - 3.3в
RSMRST 95 - 3,3В
ECPWROK 93 - 0В
VRON 34 - 0В
SUON 98 -0В
Вопрос в том, какой сигнал должен мульт отдать в этом случае процу, и какой получить? и на какие еще сигналы, стоит обратить внимание?
Схему прилогаю, страница 26
 Заголовок сообщения: Re: hp 17-f006sr (y22a) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 21:31
В чем сложность прошивки мульта? Есть же программаторы на него, все делается через несколько пинов клавиатурного разъема.
Я тут не случайно
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 00:48
отдать dnbswon# (в момент нажатия кнопки).
получить susb#, susc# (высокие).
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 12:45
Всем спасибо, проц не отвечал мульту, проблема оказалась в отсутствии генерации на кварце, после замены кварца ноут дал картинку
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-p204ur (Quanta y22a) не реагирует на кнопку(ЧЕРТОВЩИНА)
Impreza22b
22 фев 2017, 10:55
Impreza22b Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
23707
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 17-f006sr (763428-501) нет звука
Andy24
02 май 2018, 19:36
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP - 17 f006sr (DAY22AMB6E0 REV: E) Видеоадаптер. Ошибка код 43. Не программный уровень.
Swerdy
29 июл 2018, 16:11
Swerdy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp17-f006sr (day23amb6f0 rev f ) Не садится видеодрайвер
Techno_Servis_Kiz
09 май 2024, 14:04
Techno_Servis_Kiz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: comteh, RD_LDL, ulan и гости: 131
