Текущее время: 22 ноя 2024, 12:55
SenV
Заголовок сообщения: hp 17-f006sr (y22a) Не реагирует на кнопку включения [РЕШЕНО] Добавлено: 04 авг 2018, 19:47 |
Сообщения: 151 Откуда: Саранск
Здравствуйте, Платформа qunta y22a, нет реакции на кнопку включения, биос прошит, потребление на лбп по нулям, дежурка 3 и 5 и 1.8, в наличии, мульт стоит kb9028qf, на плате пытались видимо греть проц и видак, чем то вроде лти120, кампаунд на месте, визуально плату не повело, хочу попробывать прошить мульт, но на этой плате он не шьется, его судя по форумам нужно переставить в любой кампал где стаял 9012 и шить там, поэтому перед этим хочу отработать все сигналы по мульту, Сигнал кнопки включения до мульта доходит и опускается в ноль при нажатии, мульт так же запитан lid_ec 127 - 3.3в RSMRST 95 - 3,3В ECPWROK 93 - 0В VRON 34 - 0В SUON 98 -0В Вопрос в том, какой сигнал должен мульт отдать в этом случае процу, и какой получить? и на какие еще сигналы, стоит обратить внимание? Схему прилогаю, страница 26
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: hp 17-f006sr (y22a) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 05 авг 2018, 00:48 |
Сообщения: 2502 Откуда: Украина,Dnepr
SenV писал(а): какой сигнал должен мульт отдать в этом случае процу, и какой получить? отдать dnbswon# (в момент нажатия кнопки). получить susb#, susc# (высокие).
