Прислали такой апарат, вскрыл, вместо родного NPCE586H впаяли 781 и вместо флешки биос поставили 25q80
заменил мульт, появилась индикация на разьеме ( безпрерывно мигает оранжевым )
теперь задача определить , какова должна быть флешка биос, в интернете фоток не нашел, в схеме тоже о флешке ничего толкового,наверно кусок схемы от другой платы, по форумам тоже ничего, может у кого такая плата в донорах лежит или в работе есть
на офф сайте биос , размером в 16мб , но какова флешка, квад или обычная, мх или виндбонд
Спасибо
![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
