Текущее время: 27 июн 2024, 08:01
 Заголовок сообщения: HP ProBook 455 G4 (quanta x93a) Не вкючается
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 10:32
Прислали такой апарат, вскрыл, вместо родного NPCE586H впаяли 781 и вместо флешки биос поставили 25q80
заменил мульт, появилась индикация на разьеме ( безпрерывно мигает оранжевым )
теперь задача определить , какова должна быть флешка биос, в интернете фоток не нашел, в схеме тоже о флешке ничего толкового,наверно кусок схемы от другой платы, по форумам тоже ничего, может у кого такая плата в донорах лежит или в работе есть
на офф сайте биос , размером в 16мб , но какова флешка, квад или обычная, мх или виндбонд
Спасибо :-):
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 455 G4 (quanta x93a) Не вкючается
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 14:18
Міша Смич, думаю быстрее проверить перебором, чем ждать ответа. Начните с W25Q128FVSSIQ, а дальше видно будет.
Тем более что:
Міша Смич писал(а):
Не ошибается тот - кто ничего не делает :-):
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 14:36
AVN писал(а):
W25Q128FVSSIQ
заказал ее уже, приедет отпишу по результату
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 455 G4 (quanta x93a) Не вкючается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 22:06
есть изо
Тема решена, ноутбук работает, спасибо за помощь :-):
биос тут viewtopic.php?p=592685#p592685
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 455 G2 (455 G2) FLASH DUMP NEED
basic
2578
02 янв 2018, 20:39
basic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 455 G7 ((DA0X9MMB8F0 REV:F (Quanta X9M))) Замена мультиконтроллера
xxStrutterxx
15 май 2022, 11:47
xxStrutterxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo x220 (wistron-dasher1) не вкючается после китайской зарядки
igoda2007
23
9101
04 мар 2015, 07:12
igoda2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55a(rev2.1) (ml-94v-0 e251244) не вкючается
[ На страницу: 1, 2 ]
dima-vitebsk
36
9696
01 мар 2016, 19:55
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1 (EA53-bm) НЕ вкючается
gaydan
16
2457
09 сен 2016, 17:42
gaydan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
