Текущее время: 22 ноя 2024, 00:20
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4520S (48.4gk06.041 h9265-4 S_Intel M/B) FULL bios Dump
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 13:54
HP ProBook 4520s
gpu 216-0774191
nb bd82hm57
cpu p6100
i/o smsc kbc1098-nu
flash winbond 25q32
помогите!!!!
- нужен рабочий биос (full flash 4096kb)
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520S (48.4gk06.041 h9265-4 S_Intel M/B) FULL bios Dump
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 15:08
search.php?keywords=4520s&t=5916&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 00:11
BARBOSA75 писал(а):
http://vlab.su/search.php?keywords=4520s&t=5916&sf=msgonly
я имел ввиду биос с поддержкой именно этого видеочипа (gpu 216-0774191)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 01:07
читаем что такое $SIG https://habr.com/post/249655/
ну и IDA вам в помощь
потом сюда viewtopic.php?f=181&t=2460
и собираем
в открытом доступе таким ( биосом под этот чип) точно делится никто не будет :-):
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 01:36
чип родной стоит копейки, зачем лишние телодвижения.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 08:56
Потому что есть на замену аж но 5 новых 216-0774191
Совета спрашиваю, кое где пишут что платформа ест 0774191, где то пишут что нет. Может есть у кого дамп с чистым ME под этот видак?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 10:19
sheban10 писал(а):
Совета спрашиваю
я вам выше и написал , дальше читайте
viewtopic.php?f=53&t=46097
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 20:01
Сделал по мурзилке
Как понизить частоту гпу в биосе?
Ибо разница тут в 2 раза...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 14:51
В общем - если у кого есть такой биос без защиты - выложите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 15:04
и разлоченым тоже
На статьи ссылки дал, не получается - ставьте родное
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520S (48.4gk06.041 h9265-4 S_Intel M/B) FULL bios Dump  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 13:49
Миша Смич, спасибо.
Не нужно быть таким злым.
Не забывайте нажимать "спасибо" :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4520s (Wistron s-intel h9265 48.4GK06.041) замена gpu на 216-0841027
SDimS
21 ноя 2022, 21:21
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 4520s (S_Intel H9265-4.48.4GK06.041) Модификация bios для 216-0774009?
volkol
18 май 2015, 12:37
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4520s (H9265-1 48 4gk06 041) нет питания на процессоре
Freakstuff
10 дек 2014, 16:48
Xottabch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4520s (48.4gk06.041 h9265-4) нужен биос
Turbo
30 апр 2015, 15:48
Gotika509 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4520s (H9265-4 48 4GK06 041) Не включается
gre6nik58
06 сен 2016, 18:28
gre6nik58 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: r51531 и гости: 102
