Текущее время: 24 июн 2024, 00:08
sheban10
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520S (48.4gk06.041 h9265-4 S_Intel M/B) FULL bios Dump Добавлено: 19 сен 2018, 00:11 |
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 14:34 Наличности на руках: 51.15
Сообщения: 81 Откуда: Mogilev
BARBOSA75 писал(а): http://vlab.su/search.php?keywords=4520s&t=5916&sf=msgonly я имел ввиду биос с поддержкой именно этого видеочипа (gpu 216-0774191)
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520S (48.4gk06.041 h9265-4 S_Intel M/B) FULL bios Dump Добавлено: 19 сен 2018, 01:07 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 123.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
sheban10 писал(а): я имел ввиду биос с поддержкой именно этого видеочипа (gpu 216-0774191) читаем что такое $SIG https://habr.com/post/249655/ну и IDA вам в помощь потом сюда viewtopic.php?f=181&t=2460и собираем в открытом доступе таким ( биосом под этот чип) точно делится никто не будет
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520S (48.4gk06.041 h9265-4 S_Intel M/B) FULL bios Dump Добавлено: 19 сен 2018, 01:36 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1505 Откуда: Poltava
sheban10 писал(а): BARBOSA75 писал(а): http://vlab.su/search.php?keywords=4520s&t=5916&sf=msgonly я имел ввиду биос с поддержкой именно этого видеочипа (gpu 216-0774191) чип родной стоит копейки, зачем лишние телодвижения.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520S (48.4gk06.041 h9265-4 S_Intel M/B) FULL bios Dump Добавлено: 20 сен 2018, 15:04 |
sheban10 писал(а): В общем - если у кого есть такой биос без защиты - выложите пожалуйста Міша Смич писал(а): в открытом доступе таким ( биосом под этот чип) точно делится никто не будет и разлоченым тоже На статьи ссылки дал, не получается - ставьте родное
