Текущее время: 23 май 2024, 20:42
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61 (OP6) Пост коды 00 Добавлено: 21 сен 2018, 00:07 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Dron1980 писал(а): напряжения все появляются В том числе и все вторичные? Dron1980 писал(а): Потом плата выключаяется и через пару секунд снова включается А больше не выключается?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61 (OP6) Пост коды 00 Добавлено: 22 сен 2018, 02:51 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Dron1980 писал(а): На проце- 0,91в При таком напряжении инита не будет.
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61 (OP6) Пост коды 00 Добавлено: 24 сен 2018, 21:39 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 461.17
Сообщения: 749 Откуда: Ставрополь
Victor_2 писал(а): +VGA1.1V на PU7, +1.8V на PQ33, +3V на PQ57, +5V на PQ17, +5VSUS на PQ2, +3VLANVCC на PQ27, +5VS5 на PQ39 ? Все напряжения есть, за исключением не нашел PQ27 на плате. Померял VID на шимке проца: 37-0 38-0 39-1.04 40-1.04 41-0 42-1.04 43-0 Такой комбинации в даташите нету. Поменял уже юг сегодня, ничего не изменилось. Не пойму чего ему еще надо
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61 (OP6) Пост коды 00 Добавлено: 02 окт 2018, 20:29 |
На флешке обмена нету. Посмотрел осликом, что творится на клокере. На кварце генерация есть. CK_PWG на 63н 3в. есть. На выводах 5,11,12,13,14,17 выход импульсов есть. На всех парах CLK_PCIE_ICH и др. ничего нету, также ничего нету на CGCLK_SMB, CGDAT_SMB. Поменял клокер ничего не поменялось. Еще раз поменял север тоже ничего. Снял уже всю периферию - картридер, звук, сеть. Не пойму почему на шине молчок?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61 (OP6) Пост коды 00 Добавлено: 02 окт 2018, 20:51 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Осцилом на питание проца станьте. Как там дела с мусором? Либо превентивно махните танталы на питании проца.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61 (OP6) Пост коды 00 Добавлено: 03 окт 2018, 23:52 |
leopold1112 писал(а): север AC82GM45 Если видик есть, то должен быть север AC82PM45. Вроде как бы можно менять. Проверяй все дросселя и нулевки по питанию севера. Чето он не проходит проверку, потому на проце малое напряжение.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61 (OP6) Пост коды 00 Добавлено: 05 окт 2018, 23:01 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
Dron1980 писал(а): Попробую еще один подкинуть Пробуйте на новый, копейки же стоит
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
