Текущее время: 12 ноя 2026, 22:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Presario CQ61 (OP6) Пост коды 00
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 22:38
При включении поведение платы такое. Включается, напряжения все появляются, возле ВГА разъема мигает светодиод, мигает без всякой системы. Потом плата выключаяется и через пару секунд снова включается. По схеме Дебаг разъем вроде бы выведен на разъем WI-Fi, в нем постка показывает нули. Биос шил разными дампами. Поменял север- ничего не поменялось. Проц менял на разные ревизии. Пробовал аккуратно попридавливать сокет и юг- результата нету. Сдул сеть - не помогло. Остался юг и сокет поменять :-)
 Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61 (OP6) Пост коды 00
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 23:07
В том числе и все вторичные?
А больше не выключается?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 23:47
Приносили один с неоригинальной зарядкой, были заскоки при включении.
На проце и видике какие напряжения?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 19:18
Проц стоит T5250 1.50/2m/667 , север AC82GM45.При включении включается- выключается 2 раза, на третий включается и плата стоит включенной. замеры-
На проце- 0,91в
PL10-0,96v
PL8-5v
PL9-3,3v
PL11-1,85v
PL12-1,05v
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 23:47
А напряжения +VGA1.1V на PU7, +1.8V на PQ33, +3V на PQ57, +5V на PQ17, +5VSUS на PQ2, +3VLANVCC на PQ27, +5VS5 на PQ39 ?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 01:51
Dron1980 писал(а):
На проце- 0,91в
При таком напряжении инита не будет.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 20:39
Все напряжения есть, за исключением не нашел PQ27 на плате. Померял VID на шимке проца:
37-0
38-0
39-1.04
40-1.04
41-0
42-1.04
43-0
Такой комбинации в даташите нету. Поменял уже юг сегодня, ничего не изменилось. Не пойму чего ему еще надо :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 19:29
На флешке обмена нету. Посмотрел осликом, что творится на клокере. На кварце генерация есть. CK_PWG на 63н 3в. есть. На выводах 5,11,12,13,14,17 выход импульсов есть. На всех парах CLK_PCIE_ICH и др. ничего нету, также ничего нету на CGCLK_SMB, CGDAT_SMB. Поменял клокер ничего не поменялось. Еще раз поменял север тоже ничего. Снял уже всю периферию - картридер, звук, сеть. Не пойму почему на шине молчок?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 19:51
Осцилом на питание проца станьте.
Как там дела с мусором?
Либо превентивно махните танталы на питании проца.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 19:26
Танталы поменял - мимо. Уже снял видик- мимо. Уже и не знаю чего еще может быть, заколдованный какой-то :-(
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 22:52
leopold1112 писал(а):
север AC82GM45
Если видик есть, то должен быть север AC82PM45. Вроде как бы можно менять. Проверяй все дросселя и нулевки по питанию севера. Чето он не проходит проверку, потому на проце малое напряжение.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 23:57
AC82PM45 этот и стоял. Это я уже два своих подкинул.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 19:32
Нулевки и дроссельки проверил- норм. Пока полный тупик и отсутствие мыслей :-(
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 22:17
Так а на основании чего вы к северу прицепились? Мертвых gm45 и pm45 видел единицы, а вот 82801ibm около сотни заменил точно. Если уж начинать чипами махаться, то с него надо было начинать, скорей всего им-бы и закончилось.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 21:01
82801ibm тоже менял, правда не новый был. Попробую еще один подкинуть :-(
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 22:01
Пробуйте на новый, копейки же стоит
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario CQ61-335ER (DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV:D) Нет старта
igor22
24 май 2017, 13:16
igor22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Presario cq61 (Quanta op6) После замены севера не грузится система.
figvam
3138
08 сен 2017, 17:59
cenkerdem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Presario CQ61-335ER ((DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV:D)) нет изображения
sparko570
24 май 2020, 13:01
sparko570 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Presario CQ61-421er (DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV:D (6L,234 2X205))) гаснет индикатор зарядки, не подымается
master-hand
3270
25 июн 2020, 12:56
master-hand Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Presario CQ61-335ER (DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV:D) Выключается через сек на холодную
Serge7
08 июн 2025, 11:14
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dron_333, Serg_25027 и гости: 32
