Текущее время: 21 ноя 2024, 21:56
 Заголовок сообщения: dv7-6102er (HPMH-41-AB7400-E) Заниженный DGPU_PX_VGA_EN
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 19:41
Доброго времени суток,
Прошу помочь в сложившейся ситуации.
СPU - A6-3400m
dGPU - 216-0810005
SB - 218-0755042
EC - ITE8518E
Изначально, не определялись тачпад и клавиатура. Кроме пропаянного dGPU и паяной флешки BIOS, следов копания не обнаружено. Замена EC проблему не решила. Помогла замена SB.
После данных процедур заявленная проблема ушла, но появилась следующая: Ноутбук включается, мат.плата инициализируется, проходит нагрузочное тестирование в течении ~10часов, но через 5-10 циклов вкл.-выкл. мат.плата перестает инициализироваться(стартует, но нет изо, CAPS моргает 1 раз, как при неисправности CPU или GPU). Решается проблема реболлом южника. После реболла ноутбук включается, и также, после некоторого кол-ва циклов вкл.-выкл. проблема возобновляется. При этом не важно, сколько времени ноутбук находится в рабочем состоянии.
Схему использовал по платформе HPMH-40GAB6300-D.
В нерабочем состоянии, все основные питания расходятся, единственное имеется заниженный(1.6V) DGPU_PX_VGA_EN на 3(EN) пине PU6(TPS51217), до резистора PR111. Однако на 73 пине EC он 3.3v.
EC пропаян.Южный мост реболился несколько раз, а также менялся дважды на новый . Пайка выполнялась по профилю. Симптомы не менялись.
На что еще можно грешить, кроме некорректной диагностики, пайки ? Предполагаю что имеется частичный обрыв линии DGPU_PX_VGA_EN от SB до PU6.Где еще можно замерить DGPU_PX_VGA_EN? Если мое предположение верно, возможно ли подать 3.3v с другой линии на EN PU6 ? Если да, то откуда?
Прошу направить на правильный путь. Заранее спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6102er (arima hpmh-41-ab7400) как изначально стоят RJ7 и остальные
Dem0n
15 авг 2018, 22:08
Blood209 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV7-6102er HPMH-41-AB7400-E00G Не включается
xqwkrsa
2490
11 фев 2023, 18:01
Ronin_66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7-6102er (HPMH-40GAB7400-E) Проблемы со спящим режимом
-Jk-
27 дек 2017, 01:22
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-6b04er (PWA:HPMH-40GAB700-E/PCB:HPMH-41-AB7400-E) Нет инициализации при включении от акумулято
Pavel Parbuzin
02 авг 2016, 22:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6102er (HPMH-40GAB7400-E) Заниженная дежурка
TSARIVAN
15
4718
07 апр 2016, 12:23
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: exolons, Rurom и гости: 181
