Доброго времени суток,
Прошу помочь в сложившейся ситуации.
СPU - A6-3400m dGPU - 216-0810005 SB - 218-0755042 EC - ITE8518E
Изначально, не определялись тачпад и клавиатура. Кроме пропаянного dGPU и паяной флешки BIOS, следов копания не обнаружено. Замена EC проблему не решила. Помогла замена SB.
После данных процедур заявленная проблема ушла, но появилась следующая: Ноутбук включается, мат.плата инициализируется, проходит нагрузочное тестирование в течении ~10часов, но через 5-10 циклов вкл.-выкл. мат.плата перестает инициализироваться(стартует, но нет изо, CAPS моргает 1 раз, как при неисправности CPU или GPU). Решается проблема реболлом южника. После реболла ноутбук включается, и также, после некоторого кол-ва циклов вкл.-выкл. проблема возобновляется. При этом не важно, сколько времени ноутбук находится в рабочем состоянии.
Схему использовал по платформе HPMH-40GAB6300-D.
В нерабочем состоянии, все основные питания расходятся, единственное имеется заниженный(1.6V) DGPU_PX_VGA_EN на 3(EN) пине PU6(TPS51217), до резистора PR111. Однако на 73 пине EC он 3.3v.
EC пропаян.Южный мост реболился несколько раз, а также менялся дважды на новый . Пайка выполнялась по профилю. Симптомы не менялись.
На что еще можно грешить, кроме некорректной диагностики, пайки ? Предполагаю что имеется частичный обрыв линии DGPU_PX_VGA_EN от SB до PU6.Где еще можно замерить DGPU_PX_VGA_EN? Если мое предположение верно, возможно ли подать 3.3v с другой линии на EN PU6 ? Если да, то откуда?
Прошу направить на правильный путь. Заранее спасибо.
