Текущее время: 26 июн 2024, 19:36
Romchik
Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-p007er (DAY23AMB6C0 REV:C) Не включается Добавлено: 02 окт 2018, 21:22 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 19:38 Наличности на руках: 17.06
Сообщения: 86 Откуда: Киев
Добрый вечер. Пришел ноутбук HP Pavilion 15-p007er, платформа Quanta Y23, схему нашел только на Y22, ноутбук не включается, при подключении зарядки индикатор включается на секунду и тут же гаснет. Возле чарджера PU1 (BQ24728H), был замечен сгнивший конденсатор PC10, но кто он и откуда, мне найти не удалось, напрямую дороги никуда не идут, а пятак сгнил. На самом чарджере на 1 ноге есть 19В, а вот дежурки нет совсем. На обоих DrMOS (не смог найти ни их позицию, ни их название, на корпусе только маркировка MT4EB и MS4GI) нет 19В, при подключении зарядки идет скачек и потом напряжение стремится к 0. Может есть у кого кусочек схемки или подскажите что и где искать.
Romchik
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-p007er (DAY23AMB6C0 REV:C) Не включается Добавлено: 17 окт 2018, 15:40 |
Заменил я чарджер, кондер поставил, ситуация один в один как в этой теме viewtopic.php?f=53&t=24460 КЗ на плате нет, психанул, кинул 19В мимо PQ30, ноут включается и работает. Чарджер менял еще раз. Правда у меня нет 7 попыток, один раз на доли секунды пытается включить и тут же тухнет. На игле упорно на разных зарядках от 0,8-1,08В, что может быть?
