Текущее время: 29 ноя 2026, 16:31
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-p007er (DAY23AMB6C0 REV:C) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 20:22
Добрый вечер. Пришел ноутбук HP Pavilion 15-p007er, платформа Quanta Y23, схему нашел только на Y22, ноутбук не включается, при подключении зарядки индикатор включается на секунду и тут же гаснет. Возле чарджера PU1 (BQ24728H), был замечен сгнивший конденсатор PC10, но кто он и откуда, мне найти не удалось, напрямую дороги никуда не идут, а пятак сгнил. На самом чарджере на 1 ноге есть 19В, а вот дежурки нет совсем. На обоих DrMOS (не смог найти ни их позицию, ни их название, на корпусе только маркировка MT4EB и MS4GI) нет 19В, при подключении зарядки идет скачек и потом напряжение стремится к 0. Может есть у кого кусочек схемки или подскажите что и где искать.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-p007er (DAY23AMB6C0 REV:C) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 20:49
PC10-0,1u/25V
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 11:56
search.php?keywords=Y23&t=1393&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 13:23
MTxxx - SY8208CQNC
MSxxx - SY8208BQNC
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 14:40
Заменил я чарджер, кондер поставил, ситуация один в один как в этой теме viewtopic.php?f=53&t=24460 КЗ на плате нет, психанул, кинул 19В мимо PQ30, ноут включается и работает. Чарджер менял еще раз. Правда у меня нет 7 попыток, один раз на доли секунды пытается включить и тут же тухнет. На игле упорно на разных зарядках от 0,8-1,08В, что может быть?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-p106nr (DAY23AMB6C0 REV: C) Ошибки 43 на обеих видео.
Валерий1980
03 фев 2017, 10:58
donald82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-p010sr (Quanta Y23(DAY23AMB6C0 REV:C))) Номиналы резисторов
Speedy80
07 июл 2017, 19:57
Speedy80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 17-f100nr (DAY23AMB6C0 REV:С) Возм. слет прошивки, нужен dump BIOS-а
emer32
24 июл 2017, 23:18
emer32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-p111nr (DAY23AMB6C0 ) Не дает изображение от аккумулятора
Andr0n89
19 сен 2019, 11:19
azizaqa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p107nr (DAY23AMB6C0) После простоя включается без изображения
T_Hanks
23 май 2019, 12:56
T_Hanks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RD_LDL, Михаил_noob и гости: 121
