Текущее время: 26 июн 2024, 11:00
 Заголовок сообщения: HP pavillion g6 (DAOR53MB6E1 rev:E) Мигает Caps lock
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 21:41
HP pavillion g6. Плата DAOR53MB6E1 rev:E . Мигает Caps lock иногда 3 раза. Bios прошил. Кто что посоветует. Начать с замеров ? или как поступить
 Заголовок сообщения: Re: HP pavillion g6 (DAOR53MB6E1 rev:E) Мигает Caps lock
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 21:58
Конечно замеры по устройствам нужны. ОЗУ проверить.
Почисти память, а лучше подкинь другую
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 17:29
Меняйте оперативную память! Если не поможет , изучите разъем на наличие повреждений или загрязнений.
Какой северный мост стоит ? Может мост неисправен . Если АМД какой нибудь попробуй дунуть на него феном . Отреагирует - надо будет менять . Но начать все таки стоит с оперативной памяти. Питание на ОЗУ есть ? какое значение ?
"Иногда 3 раза" - а иногда не мигает ? как понимать ?
Расшифровку сигналов смотрите в теме http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=81775
Просите, и вам дадут. Ищите – и найдёте. Стучитесь – и вам откроют.
Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают.
Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 22:26
3 мигания это память,почистий ластком контакты памяти
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 18:31
Напряжения на памяти, если есть дунуть в мост
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR - SX0022D (K54LY REV. 2.1) Авто запуск, нет видео горят индикаторы Num Lock и Caps Lock
eldorado
12
7842
20 май 2017, 15:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3111er (Quanta LX89 DA0LX8MB6D1 Rev D) не стартует, мигает Caps Lock
Lexx2014
20 мар 2015, 12:30
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv6 (DA0LX8MB6D1 rev: D) Нет изображения, мигает CAPS LOCK 1 раз
oes
27 май 2015, 14:06
oes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6 3019sl (Quanta LX8 DA0LX8MB6D0 Rev D) мигает caps lock и не включается
hrust1990
3151
16 дек 2015, 20:57
Pvv_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-318er (DA00P8MB6D1 REV:D) мигает CAPS LOCK и NUMLOCK
vovkawww
03 апр 2016, 22:18
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: agafon27, Андрій12_09, henick, konty, ZBS_Enot и гости: 41
