Текущее время: 29 ноя 2026, 16:38
 Заголовок сообщения: HP pavillion g6 (DAOR53MB6E1 rev:E) Мигает Caps lock
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 20:41
HP pavillion g6. Плата DAOR53MB6E1 rev:E . Мигает Caps lock иногда 3 раза. Bios прошил. Кто что посоветует. Начать с замеров ? или как поступить
 Заголовок сообщения: Re: HP pavillion g6 (DAOR53MB6E1 rev:E) Мигает Caps lock
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 20:58
Конечно замеры по устройствам нужны. ОЗУ проверить.
Почисти память, а лучше подкинь другую
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 16:29
Меняйте оперативную память! Если не поможет , изучите разъем на наличие повреждений или загрязнений.
Какой северный мост стоит ? Может мост неисправен . Если АМД какой нибудь попробуй дунуть на него феном . Отреагирует - надо будет менять . Но начать все таки стоит с оперативной памяти. Питание на ОЗУ есть ? какое значение ?
"Иногда 3 раза" - а иногда не мигает ? как понимать ?
Расшифровку сигналов смотрите в теме http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=81775
Просите, и вам дадут. Ищите – и найдёте. Стучитесь – и вам откроют.
Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают.
Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 21:26
3 мигания это память,почистий ластком контакты памяти
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 17:31
Напряжения на памяти, если есть дунуть в мост
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook X360 1030 G4 (DAY0PAMBAF0 REV:F) Нет старта, мигает 5 раз Caps Lock и Num Lock
krutoynoli
1434
11 дек 2024, 18:29
krutoynoli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR - SX0022D (K54LY REV. 2.1) Авто запуск, нет видео горят индикаторы Num Lock и Caps Lock
eldorado
12
9682
20 май 2017, 14:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n026sr (DA0U93MB6D0 rev.D) При включении Caps Lock мигает два раза
leprikon
19 дек 2016, 14:02
leprikon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 1109er (DAOR22MB6D1 rev:D R22) Включается, нет изображения, Caps lock мигает 2 раза
Пашко
6565
11 дек 2018, 17:51
Evg61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-bc205ur (DAG35DMBAD0 REV :D) Caps Lock мигает 5.3 раза.
wersache
13
10317
23 июл 2020, 13:46
krugliy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], murodmtx06, RD_LDL, sasha_m, Unkound и гости: 111
