Текущее время: 05 июл 2024, 03:00
novatox
Заголовок сообщения: hp n065sr (quanta u81) нет напряжения +3v [РЕШЕНО] Добавлено: 27 окт 2018, 12:25 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2014, 17:18 Наличности на руках: 61.68
Сообщения: 148 Откуда: Смоленск
Ноутбук залит. Сперва не было реакции на кнопку включения. Заменил резисторы и конденсаторы подгнившие. На кнопку реагирует на разьёме питания засветился огонёк надежды. Поднимаются все напряжения кроме +VCCSA, питания проца, и видеоядра (платформа uma). Для +VCCSA нужен разрешающий сигнал 1.05V_VTT_PWRGD который формируется из другой микросхемы. Вместо 1,05 вольт приходит 0,38в. А на схеме, как я понял, есть подтяжка к 3 вольтам. Так вот этих 3 вольт и нет. На линии сопротивление 6 Ком. По схеме не могу понять кто их формирует. Не подскажете от куда они берутся? Ах да сопротивление на +VCCSA 8 ом. Это вроде бы нормально? ---------- Добавлено спустя 24 минуты 5 секунд: ---------- Из странностей. напряжение на 1 ноге флэшки мульта до нажатие на кнопку вкл 3,3 вольта. После 0,22 и импульсы идут без остановки. и на 1 и на 5 ноге.
veveele
Заголовок сообщения: Re: hp n065sr (quanta u81) нет напряжения +3v Добавлено: 27 окт 2018, 16:35 |
Зарегистрирован: 24 мар 2018, 17:47 Наличности на руках: 57.01
Сообщения: 51 Откуда: Lutsk
Вложение: Inkedpq30_LI.jpg
seminenko
Заголовок сообщения: Re: hp n065sr (quanta u81) нет напряжения +3v Добавлено: 28 окт 2018, 16:40 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 746.03
Сообщения: 3467 Откуда: Tagan York
novatox писал(а): Поправьте если не прав. У Вас что, "идеальный резистор" нагрузка? Если так в лоб считать то у процессора, при потреблении в 30 ампер и питании в один вольт, сопротивление должно быть 0.03 Ома. Но это же не так
