Текущее время: 26 июн 2024, 05:52
 Заголовок сообщения: hp n065sr (quanta u81) нет напряжения +3v  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 12:25
Ноутбук залит. Сперва не было реакции на кнопку включения. Заменил резисторы и конденсаторы подгнившие. На кнопку реагирует на разьёме питания засветился огонёк надежды. Поднимаются все напряжения кроме +VCCSA, питания проца, и видеоядра (платформа uma).
Для +VCCSA нужен разрешающий сигнал 1.05V_VTT_PWRGD который формируется из другой микросхемы. Вместо 1,05 вольт приходит 0,38в. А на схеме, как я понял, есть подтяжка к 3 вольтам.
Так вот этих 3 вольт и нет. На линии сопротивление 6 Ком. По схеме не могу понять кто их формирует. Не подскажете от куда они берутся?
Ах да сопротивление на +VCCSA 8 ом. Это вроде бы нормально?
---------- Добавлено спустя 24 минуты 5 секунд: ----------
Из странностей. напряжение на 1 ноге флэшки мульта до нажатие на кнопку вкл 3,3 вольта. После 0,22 и импульсы идут без остановки. и на 1 и на 5 ноге.
 Заголовок сообщения: Re: hp n065sr (quanta u81) нет напряжения +3v
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 12:57
Берутся +3V из +3VS5 через PQ29 которым управляет PU6. Это все в схеме есть, наглядно.
Последний раз редактировалось seminenko 27 окт 2018, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 16:25
я честно говоря не увидел этого напряжения на схеме. просветите пожалуйста
я вижу +3vsus и +3v_deep _sus
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 16:35
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 17:58
veveele
Спасибо, исправил ошибку.
novatox
Суть не меняется. PQ30 рулит 3 вольтами для глубокого сна, PQ29 силовыми
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 21:08
оказалась дохлая pu9, заменил. Кратковременно поднимается и +3v и +VCCSA, но уходит плата в защиту через секунду. Сопротивление +VCCSA 8 ом это норма или нет?
Если верить закону Ома при напряжении в линии (0,9-0,65в) и токопотреблении в 4А сопротивление должно быть в районе 4 ом. Поправьте если не прав.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 16:40
У Вас что, "идеальный резистор" нагрузка?
Если так в лоб считать то у процессора, при потреблении в 30 ампер и питании в один вольт, сопротивление должно быть 0.03 Ома. Но это же не так
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 17:20
То есть данное сопротивление в пределах нормы? Я поднял дросель pl15 (+VCCSA) в защиту плата не уходит. Токопотребление 0,07а. Сопротивление на дроселе питания проца 3 ома. Вроде норм. Здаётся мне процу хана. SR0VQ процессор Intel Pentium Dual-Core Mobile 2117U
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 19:26
Кто мешает пост карту подключить?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 20:35
Карту подкину. Вот только сомневаюсь что будет результат. Сопротивление по этой линии нормальное
---------- Добавлено спустя 21 минуту 46 секунд: ----------
Карту подкинул. По нулям. Есть подсказки, что ещё можно сделать?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 21:17
Подозреваю что процу хана.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-n065sr (Quanta U81) Не включается, нет дежурок, не расходится 19в
segaK_yar
18
3348
30 апр 2019, 18:57
majemus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-n065sr (daou81mb6co rev.c) не работают usb и wifi
sergeii
03 июл 2017, 08:55
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n065sr ( DA0U81MB6C0 rev:c ) Нет питания +VCC_GFX, POST CODE 32 и 41
dmin3127
2633
20 мар 2018, 19:00
dmin3127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n251sr (Quanta U81) отключается сразу после включения.
PavelTuapse
25
11638
21 окт 2014, 11:45
PavelTuapse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15 n050sr DA0U81MB6C0 (Quanta U81) Помогите опознавать элемент на плате
hrust1990
20 янв 2015, 09:25
Сейчас этот форум просматривают: swansic, Vkorobov, Yandex [BOT] и гости: 43
