Текущее время: 27 сен 2024, 02:51
razzaqov
Заголовок сообщения: hp presario cq57 (Chicago_BR_HPC_MV_MB_V2) выключается при обращении к HDD и пропало Изображение Добавлено: 30 окт 2018, 19:49 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 32.52
Сообщения: 336 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
Всем доброго времени суток. Принесли hp presario cq57 с проблемой, не возможно установить ОС, выключается. при осмотре платы на шимке U1101 (TPS51211) и в ее обвязки на резисторе R1108 была накипь, промыл, проверил на КЗ, все норм. замеряя падение напряжение на масфетах Q1101 и Q1102, заметил низкое сопротивление на Масфете Q1102 (87ом), отпаял, проверил в отпаянном состоянии, мосфет в норме, впаял обратно. включил ноут и тут Изображение стало отсутствовать. ничего не менял, только масфет отпаял феном и запаял обратно... замерил сопротивление на кондере СЕ1101, низкое сопративление порядка 11 ом, пошел дальше по схеме дошел до хаба. в его обвязке все кондеры в норме, а вот на кандерах что сидят на самом чипе, 5 толь 6 кондеров с сопративлением в 11 ом.... ниужели хабу капец? хотя при запуске все напряжение в норме. Чип греется норм, не горит. потребляемая мощность платы при ждущем режиме 0,022А при старте 0,657А. Биос читается. замерил напряжения на гнезде подключения матрицы.
+V3.3S = 3.38v ULVDS_DDC_CLK = 3.09v ULVDS_DDC_DATA =3.35v
на всех ULVDS = 0,02v
DMIC_CLK_L = 3.1v DMIC_DAT_L = 3.1v
USB_PP10_R = 0.12v USB_PN10_R = 0.12v
+V3.3S = 3.38v
BL_Enable = 0v LVDS_PWM = 1.3v
+VBAT = 19.75v
помогите советом, куда копать?
IOD
Заголовок сообщения: Re: hp presario cq57 (Chicago_BR_HPC_MV_MB_V2) выключается при обращении к HDD и пропало Изображение Добавлено: 30 окт 2018, 20:08 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,378.76
Сообщения: 4401 Откуда: Ковель
razzaqov писал(а): BL_Enable = 0v Ищите почему 0v. Должно быть 5v. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- Уровень сигналов EC_BKLTEN, ULVDS_INV_EN какой? Шлейф матрицы случаем не воткнули в плату с подключенным ЗУ или аккумулятором.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: hp presario cq57 (Chicago_BR_HPC_MV_MB_V2) выключается при обращении к HDD и пропало Изображение Добавлено: 30 окт 2018, 20:31 |
Сообщения: 2508 Откуда: Украина,Dnepr
razzaqov писал(а): по схеме дошел до хаба На +V1.05s_vccp еще и проц висит.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: hp presario cq57 (Chicago_BR_HPC_MV_MB_V2) выключается при обращении к HDD и пропало Изображение Добавлено: 30 окт 2018, 21:47 |
IOD писал(а): Ищите почему 0v. Должно быть 5v.
Нет, все манипуляции производились абсолютно с отсутствующим питанием и ЗУ EC_BKLTEN = 3,34v ULVDS_INV_EN = 2.2 mV BL_Enable проходит через резистор RB12, на входе резистора +V5S присудствует, на выходе, 0v, поменял резистор на 10кОм, заведомо рабочий, все равно питание на ножке D1 на транзисторе QB1A 0v. дорожка от резистора до ножки прозванивается, обрыва нет.
IOD
Заголовок сообщения: Re: hp presario cq57 (Chicago_BR_HPC_MV_MB_V2) выключается при обращении к HDD и пропало Изображение Добавлено: 30 окт 2018, 22:23 |
razzaqov писал(а): на ножке D1 на транзисторе QB1A 0v А на затворе G1 что?
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: hp presario cq57 (Chicago_BR_HPC_MV_MB_V2) выключается при обращении к HDD и пропало Изображение Добавлено: 31 окт 2018, 00:19 |
IOD писал(а): А на затворе G1 что? а на этом затворе G1 +5v присутствует. заменил и транзистор этот и диод, и резисторы... результат без изменений....
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: hp presario cq57 (Chicago_BR_HPC_MV_MB_V2) выключается при обращении к HDD и пропало Изображение Добавлено: 31 окт 2018, 21:52 |
IOD писал(а): Какое сопротивление на затворе G2 QB1B?
относительно земли сопротивление 680. (если прозвонкой прозванивать), а если замерять чисто сопротивление, то показывает 35кОм ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 35 секунд: ---------- Походу хабу капец? (((
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: hp presario cq57 (Chicago_BR_HPC_MV_MB_V2) выключается при обращении к HDD и пропало Изображение Добавлено: 01 ноя 2018, 14:24 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2887 Откуда: Украина
razzaqov писал(а): на кондере СЕ1101, низкое сопративление порядка 11 ом Проц кто? Очень мало. Дроссель подыми и определись откуда эти 11 ом идут.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: hp presario cq57 (Chicago_BR_HPC_MV_MB_V2) выключается при обращении к HDD и пропало Изображение Добавлено: 03 ноя 2018, 02:07 |
leopold1112 писал(а): razzaqov писал(а): на кондере СЕ1101, низкое сопративление порядка 11 ом Проц кто? Очень мало. Дроссель подыми и определись откуда эти 11 ом идут. 11 Ом идет на хаб ...
