Текущее время: 10 ноя 2026, 20:38
 Заголовок сообщения: hp presario cq57 (Chicago_BR_HPC_MV_MB_V2) выключается при обращении к HDD и пропало Изображение
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 18:49
Всем доброго времени суток. Принесли hp presario cq57 с проблемой, не возможно установить ОС, выключается. при осмотре платы на шимке U1101 (TPS51211) и в ее обвязки на резисторе R1108 была накипь, промыл, проверил на КЗ, все норм. замеряя падение напряжение на масфетах Q1101 и Q1102, заметил низкое сопротивление на Масфете Q1102 (87ом), отпаял, проверил в отпаянном состоянии, мосфет в норме, впаял обратно. включил ноут и тут Изображение стало отсутствовать. ничего не менял, только масфет отпаял феном и запаял обратно... замерил сопротивление на кондере СЕ1101, низкое сопративление порядка 11 ом, пошел дальше по схеме дошел до хаба. в его обвязке все кондеры в норме, а вот на кандерах что сидят на самом чипе, 5 толь 6 кондеров с сопративлением в 11 ом.... ниужели хабу капец? хотя при запуске все напряжение в норме. Чип греется норм, не горит. потребляемая мощность платы при ждущем режиме 0,022А
при старте 0,657А. Биос читается. замерил напряжения на гнезде подключения матрицы.
+V3.3S = 3.38v
ULVDS_DDC_CLK = 3.09v
ULVDS_DDC_DATA =3.35v
на всех ULVDS = 0,02v
DMIC_CLK_L = 3.1v
DMIC_DAT_L = 3.1v
USB_PP10_R = 0.12v
USB_PN10_R = 0.12v
+V3.3S = 3.38v
BL_Enable = 0v
LVDS_PWM = 1.3v
+VBAT = 19.75v
помогите советом, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: hp presario cq57 (Chicago_BR_HPC_MV_MB_V2) выключается при обращении к HDD и пропало Изображение
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 19:08
razzaqov писал(а):
BL_Enable = 0v
Ищите почему 0v. Должно быть 5v.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
Уровень сигналов EC_BKLTEN, ULVDS_INV_EN какой? Шлейф матрицы случаем не воткнули в плату с подключенным ЗУ или аккумулятором.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 19:31
На +V1.05s_vccp еще и проц висит.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 20:47
Нет, все манипуляции производились абсолютно с отсутствующим питанием и ЗУ
EC_BKLTEN = 3,34v
ULVDS_INV_EN = 2.2 mV
BL_Enable проходит через резистор RB12, на входе резистора +V5S присудствует, на выходе, 0v, поменял резистор на 10кОм, заведомо рабочий, все равно питание на ножке D1 на транзисторе QB1A 0v. дорожка от резистора до ножки прозванивается, обрыва нет.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 21:23
А на затворе G1 что?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 23:19
а на этом затворе G1 +5v присутствует. заменил и транзистор этот и диод, и резисторы... результат без изменений....
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 14:48
QB1A открыт (на затворе 5v), поэтому BL_Enable 0v. Чтобы он закрылся, должен открыться QB1B, открывает его сигнал ULVDS_INV_EN, который идет с PCH. Какое сопротивление на затворе G2 QB1B?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 20:52
относительно земли сопротивление 680. (если прозвонкой прозванивать), а если замерять чисто сопротивление, то показывает 35кОм
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 35 секунд: ----------
Походу хабу капец? (((
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 13:00
Прозвонил кондеры на хабе, и получил следущее. посмотрите, хаб под замену или так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 13:24
Проц кто? Очень мало. Дроссель подыми и определись откуда эти 11 ом идут.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 01:07
11 Ом идет на хаб ...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ57 (CHICAGO-BR-HPC MV-MB-V1) Не видит SATA после замены хаба
yurbann
12 фев 2020, 15:40
yurbann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 635 (chicago db hpc mv mb v2) Выключается при перегреве
garmowkin
15
4658
01 ноя 2018, 18:37
garmowkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq Presario CQ57-275ER (CQ57-275ER) Пропадает изо при установке драйвера на видео
Yurannich
31 мар 2017, 18:30
artur_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ57-445SR (chicago MV_MB_V1) Нет изображение на VGA
nozyl
2899
07 июл 2018, 18:18
nozyl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario cq57 (CQ57-411ER) Нужен дамп EC
sanchelo81
29 июл 2022, 09:05
sanchelo81 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
