Текущее время: 22 ноя 2024, 08:17
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6 (PCB: HPMH-41-AB6200-E00G) Нет изображения Добавлено: 23 окт 2018, 10:40 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
buchara79 писал(а): новый 216-0810001 Хм... Фото чипа тогда, его родословная?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6 (PCB: HPMH-41-AB6200-E00G) Нет изображения Добавлено: 23 окт 2018, 11:01 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 786.05
Сообщения: 3569 Откуда: Tagan York
Serge_L писал(а): Хм... Ну почему? А вот ценник..... Да!!! buchara79Откуда чип то?
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6 (PCB: HPMH-41-AB6200-E00G) Нет изображения Добавлено: 23 окт 2018, 12:37 |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 20:20 Наличности на руках: 32.79
Сообщения: 396 Откуда: Нижегородская область , г.Кстово
buchara79 не надо с офсайта.говорю же.в поиске в гугл или яндекс вбить id устройства.например, PCI/Ven_XXXX&Dev_XXXX.далее,найдется сайт drp.su.выбрать свою ос,скачать драйвер по ссылке ниже,при запуске установщика в окне выбрать "Установить только драйвер AMD".Если не поможет,пробовать 10-ые версии драйверов.Попробуйте.Я ж пишу не от балды,а потому с АМДшными драйверами часто сталкивался с такой проблемой на ноутах.Либо черный экран после старта ОС,либо зависание при надписи "Запуск Windows"
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6 (PCB: HPMH-41-AB6200-E00G) Нет изображения Добавлено: 23 окт 2018, 16:01 |
seminenko, +1! varhangelv писал(а): не надо с офсайта Это с чегой-то??? Тем более, на НР! А вот PCI/Ven_XXXX&Dev_XXXX глянуть надо, верно! Чип-то вообще тот, что написано?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6 (PCB: HPMH-41-AB6200-E00G) Нет изображения Добавлено: 23 окт 2018, 16:53 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Ну драйверы, ну криво. Но до зависания/отключения же!
Мухи и котлеты отдельно.
