Текущее время: 21 ноя 2026, 03:59
 Заголовок сообщения: HP pavilion dv6 (PCB: HPMH-41-AB6200-E00G) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 04:26
Привет всем!
PWA: HPMH-40GAB_00-E
GPU: 216-0810001
Принесли с отсутствием изображения. Поставил новый 216-0810001 , картинка появилась, но после установки дров зависает при загрузке на значке виндовс. Биос шил. Подскажите что можно сделать...
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6 (PCB: HPMH-41-AB6200-E00G) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 06:23
buchara79
Более старую версию драйверов пробовали поставить?То есть в безопасном режиме норм грузится?
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 09:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
buchara79 писал(а):
новый 216-0810001
Хм...
Фото чипа тогда, его родословная?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 10:01
Serge_L писал(а):
Хм...
Ну почему? А вот ценник..... Да!!!
buchara79
Откуда чип то?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 10:39
Чип с китая, в безопасном режиме грузится, удаляеш драйвер, перезагружаемся, ставим драйвер с офсайта, работает до перезагрузки
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 11:37
buchara79
не надо с офсайта.говорю же.в поиске в гугл или яндекс вбить id устройства.например, PCI/Ven_XXXX&Dev_XXXX.далее,найдется сайт drp.su.выбрать свою ос,скачать драйвер по ссылке ниже,при запуске установщика в окне выбрать "Установить только драйвер AMD".Если не поможет,пробовать 10-ые версии драйверов.Попробуйте.Я ж пишу не от балды,а потому с АМДшными драйверами часто сталкивался с такой проблемой на ноутах.Либо черный экран после старта ОС,либо зависание при надписи "Запуск Windows"
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 12:31
Спасибо, завтра попробую
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 14:46
А лучше открыть спор и вернуть денежку, поставить туда новый 216-0809000 и радоваться удачному ремонту
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 15:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
seminenko, +1!
varhangelv писал(а):
не надо с офсайта
Это с чегой-то??? Тем более, на НР!
А вот PCI/Ven_XXXX&Dev_XXXX глянуть надо, верно! Чип-то вообще тот, что написано?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 15:37
Serge_L
да частенько дрова с оффсайтов криво на AMD встают на 7 32 и 64,поэтому всегда только по ID драйвера таскаю либо с getdriver,либо с drp.С drp на AMD всегда сразу скачивается то,что надо,с офф же вечно какие-нибудь проблемы.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 15:53
Светлая память
Светлая память
Ну драйверы, ну криво. Но до зависания/отключения же!
Мухи и котлеты отдельно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 07:18
В общем попробовал разные драйвера, не помогло. PCI/Ven_XXXX&Dev_XXXX соответствует. Попробую переключить в UMA, либо новый чип. Подскажите кто где чипы покупает, думаю с партдиректа заказать.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 08:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
1001 точно нормальные вот здесь: https://www.nbzip.ru/
Про те, которые в Партсе не могу сказать.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 10:55
Ноутбук переделан в UMA и выдан клиенту, тему можно закрывать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6152er (pcb hpmh-41-ab6200-e00g) Выключается.
valera_sh
15 авг 2017, 23:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6179er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет инициализации
Varlamchik
23 мар 2018, 20:43
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion DV6? (HPMH-41-AB6200-E00G) помогите с номиналом резистора
altavista_live
15 июл 2020, 10:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv6 (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет изображения
Никулин Дмитрий
28 июн 2018, 05:03
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6c54er (PCB:HPMH-41-AB6200-F00G) Нужна дамп пожалуйста рабочий
xusan
18 янв 2017, 20:39
xusan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
