Текущее время: 22 ноя 2024, 07:53
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Compaq CQ62-205SR (DAAX3MB16A1 REV A) Нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 17:42
Подключаю плату от ЛБП начинает светиться индикатор на разьеме белым, дежурки присутствуют, на кнопке вкл 3.3В есть ШИМ дежурки 5В лдо есть, на мульте ACIN 3В есть, LID EC# 3.3В есть, биос прошил, но дальше нет реакции на кнопку, на самом шыме дежурки нет павергуд, ети сигналы подтягиваються через резистор 10к к сигналу +3VPCU и етот сигнал на резисторе есть, а на другом выводе резистора етого напряжения нет, КЗ нет, ШИМ дежурки RT8206B, мульт KB3926QF D2, кварц мульта 32,7кГц работает на что еще посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ62-205SR (DAAX3MB16A1 REV A) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 18:11
На схему. Сигнал HWPG, куда приходят PGOOD1, PGOOD2 с RT8206B, сборный сигнал из PGOODов нескольких ШИМ (PU2 RT8209A, PU8 RT9025, PU3 RT8207GQW) и пока на всех этих ШИМ не подымутся PGOODы, HWPG будет на низком уровне (логический 0).
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 21:07
Каким образом они должны подняться?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 21:16
если на шим все в порядке он выдаст PGOOD если чтото не так то и сигнала не будет
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 21:47
Кароче я так понял что в каждом ШИМе есть ключ если с ШИМом чтото не то ключ будет открыт на землю и тогда сигнал HWPG будет садиться на землю нужно только узнать какой ШИМ так делает, если все ШИМы будут исправны то естественно ключи у них будут закрыты и сигнал HWPG пойдет в мульт через тот резистор 10к
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 13:56
Я думаю на этом этапе мульт не проверяет сигнал HWPG. Проверяйте, доходит ли нажатие кнопки в мульт - сигнал NBSWON1# (19 нога) и транслирует ли мульт нажатие кнопки в Юг - сигнал DNBSWON#1 (90 нога мульта).
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 16:49
Сигнал NBSWON1# на кнопке замерял 3.3В есть на кнопке при нажатии опускаеться к 0В, а сигнал DNBSWON#1 он каким должен быть до нажатия и после нажатия кнопки? Если нет реакции на кнопку вкл платы то во время нажатия на кнопку сигнал DNBSWON#должен кратковременно подняться к 3.3В?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 16:54
Надо измерять не на кнопке, а на ноге мульта. Замерьте оба эти сигнала на мульте в такой последовательности: до нажатия кнопки/во время нажатия кнопки/после нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 16:44
Мульт KB3926QF D2:
Сигнал NBSWON1# (19 нога) - до нажатия 3.3В > во время нажатия 5мВ > после нажатия > 3.3В;
Сигнал DNBSWON#1 (90 нога) - до нажатия 3.3В > во время нажатия 3.3В > после нажатия > 3.3В - нет никакой реакции.
Отсутствует сигнал S5_ON на 101 ноге мульта
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 19:37
Дальше ничего не будет, мульт не транслирует сигнал нажатия кнопки DNBSWON#1 в ЮГ.
Какой BIOS шили?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 19:51
Шыл дамп отсюда, там скинул Максим дамп "проверенный биос
CQ62-205SR" https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... t=BIOS_AX3
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 20:37
Какая история возникновения поломки у этого ноутбука?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 21:13
Неизвесна история, я недавно устроился в сервис и там в мастерской полно таких ноутов которые нужно перебрать и с них чтото сделать, от меня озадачили таким хламом заниматься так как я новенький и еще тем более студент без опыта ремонтов ноутов, так же есть купа плат на доноры так что мульт перепаять думаю найду такой, а если не найду то увы. Мне главное сейчас понять условия старта платы до кнопки павер.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 21:40
Не спешите мульт паять, может не хватает ему какого сигнала, для трансляции нажатия кнопки в ЮГ.
Сделайте замеры следующих сигналов на мульте:
AD_TYPE (64 нога)
LID_EC# (127 нога)
ACIN (86 нога)
RSMRST# (95 нога)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 22:02
AD_TYPE (64 нога) - 2,98В
LID_EC# (127 нога) - 3,3В
ACIN (86 нога) - 3В
RSMRST# (95 нога) - 0В
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 22:42
Питание от ЛБП подключаете как? Переходник HP с центральным пином?
Ресет с мульта не снят.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 23:19
Заказал с Алиекспрес набор переходников для ЛБП от разных ноутов, в комплекте идут переходники и кабель питания стандартный Acer. Подключения осуществляю через переходник с центральным пином при етом светодиод светиться на разьеме. А ресет разве не снимаеться после нажатия на кнопку? и какие условия должны быть чтобы ресет RSMRST# был снят?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 23:23
А при чем тут
если ноутбук HP?
Подключите оригинальный БП HP. Без правильного напряжения на AD_TYPE, ноутбуки HP зачастую не стартуют.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 23:47
Ну ето как бы Compaq от HP но оно думаю сути не меняет, окей подкину завтра блок питания от HP
---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ----------
А сигнал RSMRST# я только замерял не нажимая на кнопку вкл. Даный сигнал должен до нажатия кнопки подниматься/сниматся к 3.3В или после нажатия кнопки?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 23:54
До нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 14:42
Подкинул блок питания и действительно плата запустилась. Получаеться что в плате другая проблема, а именно что не выводит изображения на екран/матрицу при етом инициализация проходит так как на выключения плата реагирует кратковременным нажатием на кнопку. Процессор пока не подкидал север SLGGM, плата без дискретки
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 14:46
На внешку есть изо?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 14:51
КАПСЛОК, мигает? если да сколько раз?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 15:19
нет ни на внешний монитор ни на матрицу, капс лок пока не смотрел
---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 56 секунд: ----------
Caps lock не мигает, плата инициализацию проходит если нажать на Caps lock он засветиться, снова нажать Caps lock он выключиться но картинки нет
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 18:52
смотри какие напряжения и сигналы приходят на матрицу
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 23:13
На разьеме матрицы CN2 (плата включена):
Сигнал +3VLCD_CON (1,2,3 ноги) - 3,3В присутствует;
Сигнал +3V (4 нога) - 3,3В присутствует;
Сигнал VADJ1 (37 нога) - 2,3В присутствует;
Сигнал BLON_CON (38 нога) - 3,1В присутствует;
Сигнал +VIN_BLIGHT (39, 40 ноги) - 18,9В присутствует.
Матрица заведомо исправна, шлейф не перебит, неужели SLGGM ушол спать? Но он не сильно гарячий, а такой теплый и все.
---------- Добавлено спустя 14 минут 3 секунды: ----------
А и сигнал HWPG = 3,3В после включения на 14 ноге мульта
---------- Добавлено спустя 10 минут 34 секунды: ----------
Основные напряжения:
PL10, PL9 - 1,1V
PL2 - 1V
PL7 - 1,8V
PL8 - 3,3V
PL4 - 5,1V
PL3 - 0V
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 12:16
Все необходимые сигналы для появления картинки есть.
Плата проходит инициализацию.
Первым делом проверить разъем CN2 на предмет погнутых, сломанных контактов, потом подкинуть 100% рабочий шлейф, если проблема останется, звонить линии TXLOUT, TXUOUT относительно земли на диодной прозвонке - на всех линиях должно быть примерно одинаковое значение.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 15:20
а на внешний монитор изо есть??? без шлейфа матрицы??
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 18:11
Диодная прозвонка (черный щуп на землю, красный на ногу разьема) на разьеме матрицы CN2:
EDIDCLK (5 нога) - 0,747В
EDIDDATA (6 нога) - 0,747В
LA_DATAN0 (8 нога) - 0,822В
LA_DATAP0 (9 нога) - 0,821В
LA_DATAN1 (11 нога) - 0,822В
LA_DATAP1 (12 нога) - 0,823В
LA_DATAN2 (14 нога) - 0,821В
LA_DATAP2 (15 нога) - 0,820В
LA_CLK# (17 нога) - 0,821В
LA_CLK (18 нога) - 0,821В
LB_DATAN0 (20 нога) - 0,822В
LB_DATAP0 (21 нога) - 0,822В
LB_DATAN1 (23 нога) - 0,821В
LB_DATAP1 (24 нога) - 0,823В
LB_DATAN2 (26 нога) - 0,823В
LB_DATAP2 (27 нога) - 0,821В
LB_CLK# (29 нога) - 0,822В
LB_CLK (30 нога) - 0,822В
---------- Добавлено спустя 12 минут 15 секунд: ----------
Действительно проблема была со шлейфом. Подкинул другой шлейф и картинка на матрице появилась. Спасибо всем вам кто помог мне.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 19:28
Если тема решена, отметьте ее как решенную и закройте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ62-205sr (DAAX3MB16A1 REV:A) Не включается!
vipakim
14 ноя 2015, 10:43
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cq62-205sr (daax3mb16a1 rev a) не включается
al32
2999
21 дек 2016, 13:12
al32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. cq62-205sr (DAAX3MB16A1) нет дежурки
[ На страницу: 1, 2 ]
Tarantyl
48
6064
26 июн 2020, 13:04
Tarantyl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ62-205SR (AX35E) выключается
xeon_greg
05 сен 2018, 14:02
xeon_greg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP compaq CQ62-225ER (DAAX3MB16A1 Rev:A) нужна думп биос
Kinetic_servis
23 июн 2016, 12:27
Kinetic_servis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EgorBF!, vahobsam и гости: 113
