Текущее время: 03 июн 2024, 04:42
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Compaq CQ62-205SR (DAAX3MB16A1 REV A) Нет реакции на кнопку [РЕШЕНО] Добавлено: 15 дек 2018, 17:42 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
Подключаю плату от ЛБП начинает светиться индикатор на разьеме белым, дежурки присутствуют, на кнопке вкл 3.3В есть ШИМ дежурки 5В лдо есть, на мульте ACIN 3В есть, LID EC# 3.3В есть, биос прошил, но дальше нет реакции на кнопку, на самом шыме дежурки нет павергуд, ети сигналы подтягиваються через резистор 10к к сигналу +3VPCU и етот сигнал на резисторе есть, а на другом выводе резистора етого напряжения нет, КЗ нет, ШИМ дежурки RT8206B, мульт KB3926QF D2, кварц мульта 32,7кГц работает на что еще посмотреть?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ62-205SR (DAAX3MB16A1 REV A) Нет реакции на кнопку Добавлено: 17 дек 2018, 19:37 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
oleg0134 писал(а): Сигнал DNBSWON#1 (90 нога) - до нажатия 3.3В > во время нажатия 3.3В > после нажатия > 3.3В - нет никакой реакции. Дальше ничего не будет, мульт не транслирует сигнал нажатия кнопки DNBSWON#1 в ЮГ. Какой BIOS шили?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ62-205SR (DAAX3MB16A1 REV A) Нет реакции на кнопку Добавлено: 17 дек 2018, 22:42 |
oleg0134 писал(а): AD_TYPE (64 нога) - 2,98В Питание от ЛБП подключаете как? Переходник HP с центральным пином? oleg0134 писал(а): RSMRST# (95 нога) - 0В Ресет с мульта не снят.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ62-205SR (DAAX3MB16A1 REV A) Нет реакции на кнопку Добавлено: 17 дек 2018, 23:23 |
А при чем тут oleg0134 писал(а): переходники и кабель питания стандартный Acer если ноутбук HP? Подключите оригинальный БП HP. Без правильного напряжения на AD_TYPE, ноутбуки HP зачастую не стартуют.
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ62-205SR (DAAX3MB16A1 REV A) Нет реакции на кнопку Добавлено: 18 дек 2018, 23:13 |
На разьеме матрицы CN2 (плата включена): Сигнал +3VLCD_CON (1,2,3 ноги) - 3,3В присутствует; Сигнал +3V (4 нога) - 3,3В присутствует; Сигнал VADJ1 (37 нога) - 2,3В присутствует; Сигнал BLON_CON (38 нога) - 3,1В присутствует; Сигнал +VIN_BLIGHT (39, 40 ноги) - 18,9В присутствует. Матрица заведомо исправна, шлейф не перебит, неужели SLGGM ушол спать? Но он не сильно гарячий, а такой теплый и все. ---------- Добавлено спустя 14 минут 3 секунды: ---------- А и сигнал HWPG = 3,3В после включения на 14 ноге мульта ---------- Добавлено спустя 10 минут 34 секунды: ---------- Основные напряжения: PL10, PL9 - 1,1V PL2 - 1V PL7 - 1,8V PL8 - 3,3V PL4 - 5,1V PL3 - 0V
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ62-205SR (DAAX3MB16A1 REV A) Нет реакции на кнопку Добавлено: 19 дек 2018, 18:11 |
Диодная прозвонка (черный щуп на землю, красный на ногу разьема) на разьеме матрицы CN2: EDIDCLK (5 нога) - 0,747В EDIDDATA (6 нога) - 0,747В LA_DATAN0 (8 нога) - 0,822В LA_DATAP0 (9 нога) - 0,821В LA_DATAN1 (11 нога) - 0,822В LA_DATAP1 (12 нога) - 0,823В LA_DATAN2 (14 нога) - 0,821В LA_DATAP2 (15 нога) - 0,820В LA_CLK# (17 нога) - 0,821В LA_CLK (18 нога) - 0,821В LB_DATAN0 (20 нога) - 0,822В LB_DATAP0 (21 нога) - 0,822В LB_DATAN1 (23 нога) - 0,821В LB_DATAP1 (24 нога) - 0,823В LB_DATAN2 (26 нога) - 0,823В LB_DATAP2 (27 нога) - 0,821В LB_CLK# (29 нога) - 0,822В LB_CLK (30 нога) - 0,822В ---------- Добавлено спустя 12 минут 15 секунд: ---------- Действительно проблема была со шлейфом. Подкинул другой шлейф и картинка на матрице появилась. Спасибо всем вам кто помог мне.
