Текущее время: 18 июн 2024, 16:36
redtooth
Заголовок сообщения: HP dv6 3125er (Quanta LX67) После перевода в UMA пост код 32 Добавлено: 07 июл 2018, 12:52 |
Сообщения: 54 Откуда: Армавир
Принесли с дохлым видеочипом, решено перевести в UMA. После перепайки соответствующих резисторов, стартует и стопорится на пост коде 32, ощутимо греется хаб. Снял видеочип, прошил биос - аналогично, заменил хаб, снятый с донора, тот же пост код 32. Если снять микросхему биос, стартует и на пост карте 00, т. е. биос читать пытатся. Без ОЗУ тот же пост код. Напряжения поднимаются все. Что означает сей пост код?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 3125er (Quanta LX67) После перевода в UMA пост код 32 Добавлено: 07 июл 2018, 13:13 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 389.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
redtooth писал(а): Принесли с дохлым видеочипом а север то есть вас ну никак не смущает?
redtooth
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 3125er (Quanta LX67) После перевода в UMA пост код 32 Добавлено: 07 июл 2018, 13:15 |
KcapDac писал(а): redtooth писал(а): Принесли с дохлым видеочипом а север то есть вас ну никак не смущает? Откуда север на интеловоской платформе?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 3125er (Quanta LX67) После перевода в UMA пост код 32 Добавлено: 07 июл 2018, 13:16 |
redtooth писал(а): Откуда север на интеловоской платформе? пардоньте, с LX89 попутал. смерть видео как определили? подробнее про переделку в UMA, что двигали и куда. Вольтерра своё дело делает? BIOS взять с оффсайта (с чистым ME т.е.).
Последний раз редактировалось KcapDac 07 июл 2018, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
redtooth
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 3125er (Quanta LX67) После перевода в UMA пост код 32 Добавлено: 07 июл 2018, 13:23 |
KcapDac писал(а): redtooth писал(а): Откуда север на интеловоской платформе? пардоньте, с LX89 попутал. смерть видео как определили? подробнее про переделку в UMA. Смерть видео определил пост кодом 17, дунул на чип, изо появилось. В UMA переводил перемещением резисторов R143-R160, R152-R151, установил R154. Сейчас вернул всё как было, всё равно пост 32. Что есть вольтерра?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 3125er (Quanta LX67) После перевода в UMA пост код 32 Добавлено: 07 июл 2018, 13:26 |
redtooth писал(а): Что есть вольтерра? PU10. Дубль - BIOS с оффсайта возьмите.
redtooth
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 3125er (Quanta LX67) После перевода в UMA пост код 32 Добавлено: 07 июл 2018, 13:29 |
KcapDac писал(а): redtooth писал(а): Что есть вольтерра? PU10. Дубль - BIOS с оффсайта возьмите. Подробнее можно? По схеме PU10 это ШИМ 1,05В.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 3125er (Quanta LX67) После перевода в UMA пост код 32 Добавлено: 07 июл 2018, 13:30 |
redtooth писал(а): Подробнее можно? что подробнее, дохнет она часто, реагирует на прогрев. 32h - часто встречается при проблемах с ME, т.к. вы PCH меняли - нужен чистый.
redtooth
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 3125er (Quanta LX67) После перевода в UMA пост код 32 Добавлено: 07 июл 2018, 13:35 |
KcapDac писал(а): redtooth писал(а): Подробнее можно? что подробнее, дохнет она часто, реагирует на прогрев. 32h - часто встречается при проблемах с ME, т.к. вы PCH меняли - нужен чистый. Выход PU10 (PL3) напряжение 1.067, соответственно здесь всё ок, биос с чистым ME шил в первую очередь, только причина явно не здесь, т. к. до замены хаба тоже пост 32 был. Добавлю, что пост 32 это певый пост и единственный.
