Текущее время: 04 ноя 2026, 10:49
 Заголовок сообщения: HP dv6 3125er (Quanta LX67) После перевода в UMA пост код 32
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 11:52
Принесли с дохлым видеочипом, решено перевести в UMA. После перепайки соответствующих резисторов, стартует и стопорится на пост коде 32, ощутимо греется хаб. Снял видеочип, прошил биос - аналогично, заменил хаб, снятый с донора, тот же пост код 32. Если снять микросхему биос, стартует и на пост карте 00, т. е. биос читать пытатся. Без ОЗУ тот же пост код. Напряжения поднимаются все. Что означает сей пост код?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6 3125er (Quanta LX67) После перевода в UMA пост код 32
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 12:13
а север то есть вас ну никак не смущает?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 12:15
Откуда север на интеловоской платформе?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 12:16
пардоньте, с LX89 попутал. смерть видео как определили? подробнее про переделку в UMA, что двигали и куда. Вольтерра своё дело делает? BIOS взять с оффсайта (с чистым ME т.е.).
Последний раз редактировалось KcapDac 07 июл 2018, 12:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 12:23
KcapDac писал(а):
пардоньте, с LX89 попутал. смерть видео как определили? подробнее про переделку в UMA.
Смерть видео определил пост кодом 17, дунул на чип, изо появилось. В UMA переводил перемещением резисторов R143-R160, R152-R151, установил R154. Сейчас вернул всё как было, всё равно пост 32. Что есть вольтерра?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 12:26
redtooth писал(а):
Что есть вольтерра?
PU10. Дубль - BIOS с оффсайта возьмите.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 12:29
KcapDac писал(а):
redtooth писал(а):
Что есть вольтерра?
Подробнее можно? По схеме PU10 это ШИМ 1,05В.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 12:30
redtooth писал(а):
Подробнее можно?
что подробнее, дохнет она часто, реагирует на прогрев. 32h - часто встречается при проблемах с ME, т.к. вы PCH меняли - нужен чистый.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 12:35
KcapDac писал(а):
redtooth писал(а):
Подробнее можно?
Выход PU10 (PL3) напряжение 1.067, соответственно здесь всё ок, биос с чистым ME шил в первую очередь, только причина явно не здесь, т. к. до замены хаба тоже пост 32 был. Добавлю, что пост 32 это певый пост и единственный.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 23:38
Подниму тему - а у ТС проц не I7-720QM стоял? В нем графики нетути:-((( сижу сейчас и понимаю что на UMA переделывать смысла нет не меняя проц...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 00:25
Ну судя по описанию стоит i5, но всё может быть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3125er (Quanta LX67) Заряжается, нет индикации в ОС
mishka007-84
19 июл 2018, 23:30
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6b53er (Wistron 11A39-2 48.4RH09.021/Arima) проблема перевода в UMA
Koe
29 мар 2019, 21:02
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6 2000 (Quanta R53 DA0R53MB6E0 REV E) После перевода в UMA-режим невозможно установить ОС
sergeystep
02 мар 2020, 16:57
Pasha1715 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6 (LX67) UMA
serwanjaf7
28 апр 2018, 20:05
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-1426 (Quanta LX67) нет реакции на кнопку, залит
[ На страницу: 1, 2 ]
segaK_yar
50
11807
23 май 2017, 12:07
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, diavo2 и гости: 93
