Текущее время: 21 ноя 2024, 18:00
 Заголовок сообщения: 17-G119dx (Quanta X12) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 02:00
Доброй ночи!
Прошу помощи разобраться с включением данной платы.
При подключенном зарядном горит индикатор питания, при нажатии кнопки NBSWON1# падает, DNBSWON# транслирует.
ACIN и LID_EC# есть. LDO 3\5 вольт есть. Мульт запитан
5VS5_ON постоянно, S5_ON на несколько секунд, в эти несколько секунд поднимаются силовые 3 и 5 вольт, появляется питание на биосе но чтения нет (генерации на флешке тоже нет)
Клокер генерит. Не поднимается HWPG и MAINON соответственно нет 1v и 1,35. Просаженного не нашёл, если разорвать цепь HWPG с PU10 шима ядра и PU7 шима питания памяти то HWPG поднимается. Заменил PU7 RT8231BGQW то HWPG не поднимается. Для включения её нужны SUSON и MAINON а их не будет без HWPG.
Мульт менян, всё шито несколько раз, поспешил и с дури процессор поменял но эффекта нет.
Кто может подсказать алгоритм запуска на этой плате?
Буду признателен за любую помощь.
Схема и бордвью http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=1393&p=483066&hilit=%2AQuanta+X12%2A#p483066
 Заголовок сообщения: Re: 17-G119dx (Quanta X12) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 04:44
Остается PU10.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 07:30
Процессор меняли с донора? Или новый?
viewtopic.php?f=4&t=77836
Эту тему про Boot Guard читали?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 12:31
leopold1112 писал(а):
Остается PU10.
Остаётся, но этим шимам для запуска нужны и MAINON.
PU7 поставил с рабочей платы, чего бы ей садить HWPG?
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
С донора. Сейчас, буду пережёвывать тему.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 15:32
После кнопки шимы которые завелись должны поднять HWPG. Дежурки завелись сигналом S5_ON. HWPG подымается и мульт это должен увидеть. Иначе мульт не выдаст MAINONА. PU10 и PU4 могут и сажать этот сигнал. Опять резать этот сигнал перед этими шимами. И не мешало бы проверить резистор подтяжки.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 22:48
Подтяжка есть. С обрезанными PU7 и PU10 HWPG поднимается но MAINON мульт не даёт.
PU7 поменял но она тоже садит HPWG.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ----------
Читали, но это не в тему. Питания не все поднимаются, генерации на биосе нет и не читается, движений на шине нет.
С родным процессором картина такая же.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 11:00
не так.
Мульт, после кнопки ( а может, перед, не знаю), должен поднять rsmrst#, транслировать кнопку, проц - снять слипы (susb# susc#), мульт поднять SUSON и MAINON и ожидать появления HWPG. Если он не появился - сброс разрешающих сигналов.
ad_type еще нужен.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 17:29
ad_type 0,84v
rsmrst# поднимается с нажатием кнопки, слипы мёртво
Здаётся мне, что алгоритм несколько иной
---------- Добавлено спустя 56 минут 33 секунды: ----------
Поднял на мульте ноги susb# susc# со стороны мульта появились 3 вольта, поднялись все питания на плате.
Биос не читается. Инита нет
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 15:21
vldmrdnpr
Всё верно вы говорите. Но для запуска хаба ещё нужны RTC_RST# и SRTC_RST#. В цепи RTC_RST# был оборван резистор.
Ноут включается, всё поднимается,проц греется, биос не читается :(
P.S Ведь i5-4210U и I7-4600U взаимозаменяемы, не так ли?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 02:50
В продолжение темы.
После нескольких замен процессоров, дежурки есть постоянно, остальные питания поднимаются после нажатия кнопки и падают через пол секунды и потом ребут по кругу, 4 секунды выключен - пол секунды сам включается. В момент подключения питания происходит короткая вычитка биоса. Во время включения тоже короткие пачки пробегают.
HWPG, MAINON,S5_ON, слипы, EC_RST#,VRON,EC_PWROK поднимаются. Мёртво PLTRST#
Дайте умную идею
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 17 (Quanta X12)) Тишина на шине
kalya
31 мар 2019, 13:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP-X12 ((HAINAN-C)) не включается
в форуме Samsung
erikalov
02 июн 2015, 14:12
erikalov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет PIPO X12. Нет изо. Есть подстветка
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
victrium
09 авг 2019, 04:25
victrium Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Epson Eb-X12 Перегрев?
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
manzan
4185
18 сен 2018, 18:28
manzan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: artcom311, burda11b, demyanov, DHA3196, Nicky, S.Pres, vassall и гости: 65
