Текущее время: 11 июн 2024, 13:08
kalya
Заголовок сообщения: 17-G119dx (Quanta X12) Не включается Добавлено: 27 сен 2018, 02:00 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
Доброй ночи! Прошу помощи разобраться с включением данной платы. При подключенном зарядном горит индикатор питания, при нажатии кнопки NBSWON1# падает, DNBSWON# транслирует. ACIN и LID_EC# есть. LDO 3\5 вольт есть. Мульт запитан 5VS5_ON постоянно, S5_ON на несколько секунд, в эти несколько секунд поднимаются силовые 3 и 5 вольт, появляется питание на биосе но чтения нет (генерации на флешке тоже нет) Клокер генерит. Не поднимается HWPG и MAINON соответственно нет 1v и 1,35. Просаженного не нашёл, если разорвать цепь HWPG с PU10 шима ядра и PU7 шима питания памяти то HWPG поднимается. Заменил PU7 RT8231BGQW то HWPG не поднимается. Для включения её нужны SUSON и MAINON а их не будет без HWPG. Мульт менян, всё шито несколько раз, поспешил и с дури процессор поменял но эффекта нет. Кто может подсказать алгоритм запуска на этой плате? Буду признателен за любую помощь. Схема и бордвью http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=1393&p=483066&hilit=%2AQuanta+X12%2A#p483066
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: 17-G119dx (Quanta X12) Не включается Добавлено: 27 сен 2018, 04:44 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
kalya писал(а): если разорвать цепь HWPG с PU10 шима ядра и PU7 шима питания памяти то HWPG поднимается. Остается PU10.
kalya
Заголовок сообщения: Re: 17-G119dx (Quanta X12) Не включается Добавлено: 27 сен 2018, 12:31 |
leopold1112 писал(а): kalya писал(а): если разорвать цепь HWPG с PU10 шима ядра и PU7 шима питания памяти то HWPG поднимается. Остается PU10. Остаётся, но этим шимам для запуска нужны и MAINON. PU7 поставил с рабочей платы, чего бы ей садить HWPG? ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- serega1576 писал(а): Процессор меняли с донора? Или новый? viewtopic.php?f=4&t=77836Эту тему про Boot Guard читали? С донора. Сейчас, буду пережёвывать тему.
kalya
Заголовок сообщения: Re: 17-G119dx (Quanta X12) Не включается Добавлено: 27 сен 2018, 22:48 |
leopold1112 писал(а): После кнопки шимы которые завелись должны поднять HWPG. Дежурки завелись сигналом S5_ON. HWPG подымается и мульт это должен увидеть. Иначе мульт не выдаст MAINONА. PU10 и PU4 могут и сажать этот сигнал. Опять резать этот сигнал перед этими шимами. И не мешало бы проверить резистор подтяжки. Подтяжка есть. С обрезанными PU7 и PU10 HWPG поднимается но MAINON мульт не даёт. PU7 поменял но она тоже садит HPWG. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- serega1576 писал(а): Эту тему про Boot Guard читали? Читали, но это не в тему. Питания не все поднимаются, генерации на биосе нет и не читается, движений на шине нет. С родным процессором картина такая же.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: 17-G119dx (Quanta X12) Не включается Добавлено: 29 сен 2018, 11:00 |
kalya писал(а): Для включения её нужны SUSON и MAINON а их не будет без HWPG. не так. Мульт, после кнопки ( а может, перед, не знаю), должен поднять rsmrst#, транслировать кнопку, проц - снять слипы (susb# susc#), мульт поднять SUSON и MAINON и ожидать появления HWPG. Если он не появился - сброс разрешающих сигналов. kalya писал(а): ACIN и LID_EC# есть. ad_type еще нужен.
kalya
Заголовок сообщения: Re: 17-G119dx (Quanta X12) Не включается Добавлено: 01 окт 2018, 17:29 |
ad_type 0,84v rsmrst# поднимается с нажатием кнопки, слипы мёртво Здаётся мне, что алгоритм несколько иной ---------- Добавлено спустя 56 минут 33 секунды: ---------- Поднял на мульте ноги susb# susc# со стороны мульта появились 3 вольта, поднялись все питания на плате. Биос не читается. Инита нет
kalya
Заголовок сообщения: Re: 17-G119dx (Quanta X12) Не включается Добавлено: 08 фев 2019, 02:50 |
В продолжение темы. После нескольких замен процессоров, дежурки есть постоянно, остальные питания поднимаются после нажатия кнопки и падают через пол секунды и потом ребут по кругу, 4 секунды выключен - пол секунды сам включается. В момент подключения питания происходит короткая вычитка биоса. Во время включения тоже короткие пачки пробегают. HWPG, MAINON,S5_ON, слипы, EC_RST#,VRON,EC_PWROK поднимаются. Мёртво PLTRST# Дайте умную идею
