Текущее время: 22 ноя 2024, 00:48
 Заголовок сообщения: 4540s (Rocky winstron) Зависает
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 22:05
Пришел залитым. Поменяно: шим проца, ключи проца, мульт, хаб, апл на 1.8В. Теперь стартует, но виснет на заставке ХП. На одном из дроссселей питания проца не была импульсов, ещё раз поменял шим, напряжения пришли в норму. Но проблема не решилась. Загрузка до логотипа. Причем если нажать кратковременно кнопку включения как только появился логотип, ноут выключается, но если чуть прозевал виснет намертво. Да биос тоже шил разными дампами. Идеи закончились в какую сторону смотреть дальше.
 Заголовок сообщения: Re: 4540s (Rocky winstron) Зависает
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 01:08
А что по питанию видео? Зависание на заставке ОС может быть из за нестабильного питания процесора (смотреть осцилом на фазах проца) возможно не работают все фазы питания проца во время нагрузки, а так же питания видеочипа видеопамяти или видеоядра проца.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 04:04
Попробуйте отключить дискретный видик в биос. Или в него тоже не заходит? Если нет, то просто отключите питание дискретки( снимите дроссель)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 20:37
Фазы питания проца в норме, дискретка отключена. Отсутсвует VCC_GFXCORE. На входе apl5911 BST, EN, VCC есть напряжения, на PWM тишина. Сигнал идет с ncp6132, ее менял, правда ставил вместо В поставил А. Но так как питание видео ядра формируется отдельно, то вроде как должна прокатить такая замена. На PWM импульсов нет. Какие должны быть условия чтобы шимка дала сигнал на включение процовой графики??
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 21:28
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=120690
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 16:05
поставил В и все поехало. Вопрос к знатокам, как мать давала изо без питания видео ядра??
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 00:41
Есть же интегрированое видео (UMA) :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 23:58
плата переделана под uma, так вот питание видеоядра проца и не поднималось
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4540s (Wistron Intel rocky UMA) Не проходит инициализация
kostug
28 янв 2015, 19:31
kostug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540s (Rocky-Itel) Plugged in not charging
P.zonouz
02 фев 2015, 20:52
popesko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4540s (Rocky-Itel) не запускается, через 4 сек всё глохнет совсем.
IvanM
28 фев 2015, 12:17
IvanM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4540s (Rocky Intel MB) Working dump
bridx
26 фев 2015, 14:02
bridx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01) Нет питания ГП
wentel6
18 май 2015, 13:54
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 114
