Текущее время: 16 июн 2024, 16:30
rilya
Заголовок сообщения: 4540s (Rocky winstron) Зависает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2019, 22:05 |
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 19:53 Наличности на руках: 208.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 411 Откуда: Rome
Пришел залитым. Поменяно: шим проца, ключи проца, мульт, хаб, апл на 1.8В. Теперь стартует, но виснет на заставке ХП. На одном из дроссселей питания проца не была импульсов, ещё раз поменял шим, напряжения пришли в норму. Но проблема не решилась. Загрузка до логотипа. Причем если нажать кратковременно кнопку включения как только появился логотип, ноут выключается, но если чуть прозевал виснет намертво. Да биос тоже шил разными дампами. Идеи закончились в какую сторону смотреть дальше.
