Текущее время: 06 июн 2024, 14:21
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: ENVY m6-1221er (la-8712p rev 1.0) Не видить дисководы Добавлено: 25 фев 2019, 15:21 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
Проверить разьем JODD1 исправен ли он Проверить наличие питания +5VS_ODD на разьеме Проверить на обрыв кондюки C1301, C1300, C1302, C1303 Проверить на обрыв резисторы - перемычки R79, R80 Проверить спад напряжения диодной прозвонкой (в норме должен быть одинаковый): SATA_STX_DRX_P1 SATA_STX_DRX_N1 SATA_DTX_SRX_N1 SATA_DTX_SRX_P1 Так же проверить сигналы: Диодной прозвонкой ODD_PLUG#, проверить исправность резистора R78; Сигнал ODD_DA#, проверить подтяжку напряжения +3VS, через резистор R954 10К; Проверить исправность транзистора Q84 на открытие закрытие, на пробой затвор > сток/исток; Проверить капаситор C4717 на исправность ну и диодной прозвонкой сигнал ODD_DA# после капаситора C4717
