Текущее время: 21 ноя 2026, 04:38
 Заголовок сообщения: ENVY m6-1221er (la-8712p rev 1.0) Не видить дисководы
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 13:45
Привет всем
Принесли ноут не видеть дисковод
рабочий подкидывал тоже самое
но питания есть диск крутиться
чем проблема
прошу помочь
За каждое доброе дело непременно будет награда!
 Заголовок сообщения: Re: ENVY m6-1221er (la-8712p rev 1.0) Не видить дисководы
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 14:21
Проверить разьем JODD1 исправен ли он
Проверить наличие питания +5VS_ODD на разьеме
Проверить на обрыв кондюки C1301, C1300, C1302, C1303
Проверить на обрыв резисторы - перемычки R79, R80
Проверить спад напряжения диодной прозвонкой (в норме должен быть одинаковый):
SATA_STX_DRX_P1
SATA_STX_DRX_N1
SATA_DTX_SRX_N1
SATA_DTX_SRX_P1
Так же проверить сигналы:
Диодной прозвонкой ODD_PLUG#, проверить исправность резистора R78;
Сигнал ODD_DA#, проверить подтяжку напряжения +3VS, через резистор R954 10К;
Проверить исправность транзистора Q84 на открытие закрытие, на пробой затвор > сток/исток;
Проверить капаситор C4717 на исправность ну и диодной прозвонкой сигнал ODD_DA# после капаситора C4717
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 08:55
питания +5VS_ODD есть
перемычки R79, R80 хорошо
Q84 и R954 на всяки заменил через r954 0.2v
кондюки C1302, C1303, C4717 и R78 не нашёл
прошивка не поможет ?
до меня уже трогали флешки U42, UH1
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 10:41
Прошивка BIOS в первую очередь, забыл написать про ето просто
 Заголовок сообщения: Re: ENVY m6-1221er (la-8712p rev 1.0) Не видить дисководы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 20:11
нашёл виновника только что выдел сзади плату под jkb1 дорожку оторвали
корпусный болт длинный крутили
в итоге SATA_DTX_SRX_N1 и SATA_DTX_SRX_P1 сидит КЗ сторону хаба
значить хаб под замену ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy M6-1221ER (Compal LA-8712P ) через 5 мин темный экран
Serge7
11 фев 2018, 12:41
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF75 (MS-17F31 10SDR) Не видить SSD
в форуме MSI
ИвановИг
2218
17 май 2022, 16:41
ИвановИг Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Svod 3 - перестал видить ITE мульты
nik0
15 май 2024, 17:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищется bios для PL5TU1B V10 (ssd не видить)
в форуме Поиск BIOS
xikmat
14
2584
12 сен 2024, 12:30
fakeperson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY 6m (QCL51 LA-8712p rev:1.0) снес резистор
jnovikov2008
26 ноя 2016, 18:16
jnovikov2008 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 136
