Текущее время: 04 июн 2024, 16:56
Bahmut
Заголовок сообщения: 15-ab277nz (DAX12AMB6D0 rev:D) Нет инита, ищу прошивку MIO. Добавлено: 24 окт 2017, 19:20 |
Сообщения: 116 Откуда: Краматорск
Привет всем мастерам, попал в ремонт HP, на кнопку реагирует, мигает светодиодом и уходит в ребут, на флешке жизнь есть, BIOS шил. Решил мульт прошить IT8987E BXA, столкнулся с тем, что не могу нигде найти прошивку под эту платформу. Поделитесь, плз. На платформе установлен комбайн SR23W i7-5500u.
igils
Заголовок сообщения: Re: 15-ab277nz (DAX12AMB6D0 rev:D) Нет инита, ищу прошивку MIO. Добавлено: 24 окт 2017, 21:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
В теле основной прошивки. С адреса 0200000h
Bahmut
Заголовок сообщения: Re: 15-ab277nz (DAX12AMB6D0 rev:D) Нет инита, ищу прошивку MIO. Добавлено: 15 ноя 2017, 20:20 |
Прошил мульт - всё без изменений, менял флешку BIOS - без изменений. На кнопку реагирует, мигает светодиодом на кнопке и плате и ребут. Заменил мульт на IT8789 BXS, прошил - та же история, только ребутится 2 раза, а не в цикле, как было до его замены. Сеть, звук, картридер сдул - без изменений, по USB показания в норме, питания все поднимаются. Натолкните, плз, на мыслю - чего этой платформе не хватает для старта.
